Kurbelwellenlager defekt?
  • PB76
  • February 7, 2007 at 20:22
  • PB76
    Kaiserslautern
    Pk 50 xl 2 automatica
    Hallo
    an meiner Vespa pk 50 xl2 automatik ( 16000 KM ) ist von einer Werkstatt ein Kurbelwellenlagerschaden festgestellt worden. Weil sich die Reparatur von einer Werkstatt nicht lohnt, hab ich vor das ganze selbst zu machen.
    Ich hab jetzt den Motor ausgebaut und den Zylinderkopf mit Kolben entfernt.
    Dabei habe festgestellt , daß der unter Kolbenring gebrochen ist und der Kolben geklemmt hat. Da ich sowieso vor habe einen 75 er Satz zu verbauen ist das ganze kein Problem. Jetzt stellt sich mir aber die Frage ob das Kurbelwellenlager wirklich defekt ist. Wenn ich am Lüfterrad ziehe, habe ich axial ca. 0,5 mm Spiel. Ist das noch normal?
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • February 7, 2007 at 20:31
    Ich würde erstmal ´den neuen zyli. plus kolben verbauen und dann gucken. Man kann sich nie auf die aussagen von werkstätten verlassen. Das mit dem Spiel weiß ich nur zu 90%. Ich glaube wenn dein angegebener Spielraum seitlich ist, ist das normal sogar richtig so. nach oben solltest du aber kein spiel haben.
    Bei mir dachte ich auch dass da lager kaputt sind, biss ich mal den kolben, samt ringe gewechselt habe.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • PB76
    Kaiserslautern
    • February 7, 2007 at 20:55
    Jetzt hab ich noch ein Problem.
    Wie gesagt ist ja ein Kolbenring gebrochen. Bis jetzt hab ich noch nicht alle Teile gefunden. Ist es möglich das ein Stück beim Kolben abnehmen in den Motorblock gefallen ist? Das wäre glaub ich nicht so gut.
    gruß
  • Vespaholiker
    • February 7, 2007 at 21:11
    das wäre natürich sehr problematisch.... guck dir die Kulu genau an, ob es sein kann dass ein stück des kolbenrings in den motorraum gefallen ist. falls dies der fall ist, muss du den motor spalten, sonst zerschmetterst du die die Kulu. Man sollt ja auch eigenltich ein Tuch oä. in die offnung legen :rolleyes:
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 8, 2007 at 12:35
    Wenn die gebrochenen Teile groß genug sind bekommst Du die auch mit einem Magneten raus, würde ich aber nur machen wenn Du sicher alle Teile rausfischen kannst, sonst ist die Motorspaltung ein muss!
  • Kenny4711
    Berlin
    `92 PK50XL2
    • February 9, 2007 at 15:53
    Was ist eine Kulu?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 9, 2007 at 16:00
    kulu = kupplung
  • PB76
    Kaiserslautern
    • February 10, 2007 at 18:30
    Hallo noch mal,
    Hab das Stück mit einem Magneten rausgefischt. Ich werde den Motor aber trotzdem zerlegen und neu Lagern, da er schon mal draussen ist.
    Jetzt brauch ich noch einen Polradabzieher.Würd Ihn mir gerne selber machen. Kann mir jemand die Größe vom Gewinde im Polrad geben, läßt sich im eingebauten Zustand schlecht messen.
  • Vespa Kurbelwelle
