Pk 50 XL günstiges tunen
  • SmartMind
  • February 12, 2007 at 18:14
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    moin leutz
    ich habe eine Pk 50 Xl Bjr. 89 mit Handschaltung und wollte fragen wie ich die kostengünstig ein wenig flottmachen kann. 10 -20 k/mh reichen mir schon. ich bin noch kein Profi was das schrauben angeht also ich brauche etwas idiotensicheres;)
    MFG
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • February 12, 2007 at 18:18
    kostengünstig sind 10-20 kmh aber nicht mehr. Dazu musst du den Motor spalten und die übersetzung ändern.
    5 Kmh kriegst du mit nem Polini Left oder 75 ccm Zylinder hin.
    Rechne mal so mit 100 Euro.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • February 12, 2007 at 18:20
    kann man nicht die übersetzung nicht mit einem neuen ritzel verändern? z.B. so was:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 12, 2007 at 18:24
    kann man, aber das Pinasco-Rädchen ist nicht wirklich das non-plus-ultra, bringt ~ 5km/h
    wenns schneller sein soll muss nicht nur das kleine Ritzel, sondern auch der Kupplungskorb mit dem "großen Ritzel" getauscht werden, dazu muss der Motor AUSEINANDER :( (nennt sich dann Primär oder Primärübersetzung)
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (February 12, 2007 at 18:24)
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • February 12, 2007 at 18:34
    naja ok 5 k/mh und 5 km/h habe ich nicht noch luft. also der 4 gang ist noch nicht ganz am ende. 10km/h reiche eig hauptsache der anzug ist besser denn wenn ich zu 2 fahre komme ich kaum von der stelle. also fällt euch noch was dazu ein?
    MFG
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 12, 2007 at 22:31
    hmm...lass mich überlegen HEUREKA, HUBRAUM! (ist durch nichts zuersetzen)
    da kommst du wohl nicht drum rum, wenn du wirklich mehr leistung erwartest.
    das geht aber einher mit einigen anpassungen und veränderungen deines setups.
    (größerer vergaser, veränderte/verlängerte primärübersetzung, stärkere kupplung,
    rennauspuff)
    kommt drauf an was du willst.
    normalerweise gibt es 3 tuningstufen:
    - 75-85 ccm
    - 85-102 ccm
    - 102-136 ccm
    mach eine kosten-nutzen rechnung und überleg dir was es dir wert ist.
    preise und setups findest du in onlineshops bzw. hier im forum.
    gruss.
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • February 14, 2007 at 14:08
    ist ein neuer vergaserwenn ich einen 75ccm³ Zylinder einbaue wirklich unumgänglich?
    MFG;)
  • derbastian
    berlin
    • February 14, 2007 at 14:37
    ich schätze du hast nen 16.15er drin. der sollte für 75ccm völlig ausreichen.
    bei 75er race sätzen (mehr überströmer)
    alles was 85 ccm und mehr hubraum hat, sollte mit nem 19er vergaser gefüttert werden.
    • February 15, 2007 at 01:50
    Nicht ganz richtig! Mehr Hubraum ist immer ein guter Ersatz!
    @ SmartMind: Das einfachste und günstigste ist in der Tat ein 75er Zylinder. Dazu gibt's aber schon 6-8 tausend andere Threads. Wenn du also schnell viel Info willst solltest du mal die Suchfunktion benutzen!
  • Kopfloser
    94er 112XL2
    • February 22, 2007 at 08:28
    Original von Nick50XL
    Jepp, oder mich fragen ;) Gerne stehe ich mit Aussagen zur Verfügung, ich hab das ja schon alles durch ;)
  • Vespa-Cruser
    Nähe Darmstadt
    PK 50 XL
    • March 1, 2007 at 18:51
    ja würde auch ein 75er rein machen des ist besser als en anderes Ritzel oda so
    da merkste den Leistungsunterschied
  • mono February 1, 2020 at 15:42
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vespa PK 50
