Kickstarter geht schwer
  • kali
  • February 13, 2007 at 13:44
  • 1
  • 2
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    hi ,
    hat jemand eine Ahnung davon, warum der Kickstarter bei einer PK 50 XL schwer geht. Ging bis jetzt leicht, man konnte ihn gut mit der Hand bewegen jetzt geht es kaum noch!
    wer weiß was ???
    bitte melden
    Kali
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • February 13, 2007 at 13:46
    Der Motor läuft ganz normal? Springt er auch gut an?
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    • February 13, 2007 at 13:50
    ja der motor geht an und läuft dann auch mit etwas gas.
  • Stewie
    Baden
    • February 13, 2007 at 13:52
    Was heißt läuft dann auch mit etwas Gas?
    Läuft er gut oder eher schlecht, seit der Kickstarter schwergängig ist?
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (February 13, 2007 at 13:52)
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    • February 13, 2007 at 13:54
    also ich muss minimal gas geben und der motor läuft rund und gut. ein rasselt teilweise, was er vorher nicht gemacht hat. hört sich ein bischen so an wie wenn der kickstarter zurückgeht
  • Stewie
    Baden
    • February 13, 2007 at 14:02
    Das einfachste wäre es, das etwas Öl fehlt. Sprüh mal etwas WD 40 an den Kickstarter. Es wird aber wohl eher ein Problem mit dem Ritzel sein.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 13, 2007 at 14:09
    Feder gebrochen, Ritzel kaputt, Anschlaggummi im Getriebe zerhäckselt, ...
    von außen kannst da wenig machen außer paarmal kräftig treten ;)
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (February 13, 2007 at 14:10)
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    • February 13, 2007 at 14:35
    durch was passiert sowas?
    ich kann aber noch damit fahren wie vorher!
    weiß jemand wie viel das kostet machen zu lassen weil das kann ich denk ich mal nicht austauschen oder?
  • Stewie
    Baden
    • February 13, 2007 at 14:40
    Dieses Forum hat einen einzigen Zweck: Dich zum Profischrauber zu machen. ;)
    Besorg dir also als erstes das Reparaturbuch von Schneider.
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (February 13, 2007 at 14:40)
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    • February 13, 2007 at 16:41
    werd ich machen :)
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    • February 14, 2007 at 18:25
    also ich kann aber noch mit dem roller fahren, aber er ist etwas schwergängig. ich hab mir das buch bestellt! sicher das es was am getriebe sein kann ?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 14, 2007 at 19:15
    Original von kali
    Sicher, dass es was am Getriebe sein kann
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 14, 2007 at 19:16)
  • Stewie
    Baden
    • February 14, 2007 at 19:38
    Was heißt bei dir "schwergängig"?
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    • February 15, 2007 at 16:52
    ja das er halt n bissle mehr gas als sonst braucht und das er aus geht wenn ich das gas ganz weg nehm was er sonst nicht gemacht hat.
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    • February 15, 2007 at 17:05
    also ich hab grad auf nen tip von nem kumpel die zündkerze ausgebaut und dann nochmal durchgetreten. jetzt geht es wieder total leicht wenn die kerze draußen ist. ist sie drin dann geht es wieder schwer. an was liegt das? ist das der vergaser??
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 15, 2007 at 17:35
    is nich dein ernst, ne?!
    überleg mal warum es jetzt leichter geht ;)
    >> weil der kolben jetzt luft durchs loch der kerze zieht.....
    Einmal editiert, zuletzt von derbastian (February 15, 2007 at 17:41)
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • February 15, 2007 at 17:44
    Was hat den auspuff für ein zustand??? Neu oder alt?? Ich meine... wenn etwas in dem A-Puff ... irgendwie blockiert ist. Es könnte die gleiche wirkung haben. Wäre es möglich dein A-Puff ab zu machen und probieren/gucken ob alles .. frei ist??
    Sowas wird teil weise die erhöht verdichtung und ... schwergängigkeit erklären.
    Oder? Noch jemand?
  • derbastian
    berlin
    • February 15, 2007 at 17:47
    right!
    andere frage: hast du vor kurzem den zylinder/kolben/ringe gewechselt?
    das würde eine höhere kompression und somit die schwergängigkeit erklären....
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    • February 15, 2007 at 18:19
    nein hab ich nicht gewechselt! ich hab das teil erst gekauft und es lief nicht weil es keine zündung hatte und hab ich ne neue ankerplatte drin aber sonst hab ich noch ncihts getaust. ich denk der auspuff ist noch orginal so verrostet wie der ist ;)also mal anschaun und am besten n neuen dran oder?
  • derbastian
    berlin
    • February 15, 2007 at 18:23
    würde ich probieren....
    • 1
    • 2
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
Zitat speichern
