Hilfe bei der Zündung
  • vespa pk 50 s
  • February 17, 2007 at 20:06
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    Hi
    habe eine pk 50 xl und ich wenn ich sie starte läuft sie aber wenn ich gas gebe geht dann gar nichts mehr sie hört sich extrem komisch an kann da die zündung schuld haben? wenn ja auf wieviel grad gehört die beim DR 50ccm eingestellt??
    danke im voraus
    mfg
    weixi
    • February 18, 2007 at 00:40
    Ich würd' zuerst mal versuchen den Vergaser zu reinigen und richtig einzustellen. Evtl. könntest du 'ne etwas größere Hauptdüse versuchen, aber nur 1 oder 2 Nummern! Für den 50er D.R. mußt du die Zündung normalerweise nicht verstellen!
  • Vespa V50 Spezial 130 Polini Racing
    • vmax320
    • October 30, 2017 at 19:40
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
  • Vespa Zündung
