Hallo, bin seit gestern auch mit dem VespaVirus angesteckt worden und fahre eine 74´er V50.
Wenn ich an der Ampel stehe, dreht der Motor die ersten 20 sekunden ganz normal weiter, dann geht die Drehzahl in keller und er geht aus. Die Vespa stand ein halbes Jahr aber daran dürfte das ja nicht liegen, oder ? Im September letzten Jahres wurde (nach Aussage des Vorbesitzers) der Vergaser erneuert ? Weiss jemand woran das liegen könnte ? Sieht man es dem Vergaser an wie alt er ist ? Vielen Dank
Gruss Volker
schlechtes Standgas
Also nach einer längeren Standzeit, kann ein Vergaser, der nur 1-2 Jahre alt ist, eine Reinigung vertragen. Schadet nie.
Hört sich an, wie ein schwergängiger Zug oder eine schlaffe Schieberfeder...
Erst mal mit schmieren probieren ...
Was macht sie, wenn Du das Standgas etwas erhöhst ??? Geht sie dann immer noch aus ???
