schlechtes Standgas
  • Volker12
  • February 19, 2007 at 09:42
  • Volker12
    Stuttgart
    V50
    Hallo, bin seit gestern auch mit dem VespaVirus angesteckt worden und fahre eine 74´er V50.
    Wenn ich an der Ampel stehe, dreht der Motor die ersten 20 sekunden ganz normal weiter, dann geht die Drehzahl in keller und er geht aus. Die Vespa stand ein halbes Jahr aber daran dürfte das ja nicht liegen, oder ? Im September letzten Jahres wurde (nach Aussage des Vorbesitzers) der Vergaser erneuert ? Weiss jemand woran das liegen könnte ? Sieht man es dem Vergaser an wie alt er ist ? Vielen Dank
    Gruss Volker
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • February 19, 2007 at 13:28
    Also nach einer längeren Standzeit, kann ein Vergaser, der nur 1-2 Jahre alt ist, eine Reinigung vertragen. Schadet nie.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 19, 2007 at 14:02
    Hört sich an, wie ein schwergängiger Zug oder eine schlaffe Schieberfeder...
    Erst mal mit schmieren probieren ...
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • February 19, 2007 at 14:22
    Was macht sie, wenn Du das Standgas etwas erhöhst ??? Geht sie dann immer noch aus ???
  • Cosa 200 FL 12 PS mit gerade frischem TÜV ...heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit...
    • Vespatch
    • March 26, 2017 at 17:55
  • Vespa Standgas
