XL2 Tacho Unterschiede
  • raeffel
  • February 22, 2007 at 10:21
  • raeffel
    Witten bei Dortmund
    PK 50 XL2, E-Start
    Hallo!
    Ich stelle mir gerade die Frage, worin der Unterschied zwischen diesen beiden XL2 Tachos liegt. Gibts da außer der Optik überhaupt einen?
    Wenn nein, könnte ich die also untereinander austauschen?
    Vielen Dank
    Rafael
    [Blockierte Grafik: http://i13.ebayimg.com/03/i/000/7e/91/469d_1.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://i2.ebayimg.com/06/i/000/8a/cc/5f6c_1.JPG]
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • February 22, 2007 at 10:44
    Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaub, die gelben Ziffern sind von der mit Schaltgetriebe, die weisen von der mit Automatikgetriebe.
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • February 22, 2007 at 10:50
    Original von robsig12
    ....die weisen von der mit Automatikgetriebe.
    Definitiv nicht !!!
    Denke, daß es keine Unterschiede gibt. Hab selbst schon beide Versionen gesehen - unabgängig von Alter oder Antriebsart der XL2
  • raeffel
    Witten bei Dortmund
    PK 50 XL2, E-Start
    • February 22, 2007 at 14:14
    Kann ich nur bestätigen. Meiner Meinung nach ist das wild durcheinander.
    Hab schon Schaltvespen mit und ohne E-Start gesehen die die mit den weißen Ziffern hatten,
    bei den Automatik-Vespen bin ich mir nicht ganz sicher, aber glaube erher die mit den gelben Ziffern...
    Aber ein System scheint es da nicht zu geben?!?!
    Das heißt die sind untereinander kompatibel?
    Rafael
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • February 22, 2007 at 14:17
    also das gelbe tacho hab ich an den hp vespen öfters gesehen
    und meine auto hat auch nen weißen tacho ;)
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • February 22, 2007 at 14:46
    Habe verschiedene Versionen geprüft, da meine Tankanzeige nicht funzt. Entweder es gibt Unterschiede (mit Batterie/Ohne Batterie), oder ich hatte Pech und bereits 3 verschiedene Tankanzeigeinstrumente
    waren defekt. Die Tank-Instrumente sind unterschiedlich aufgebaut (mit Widerstand und Diode oder ohne und verschiedene Anordnung der Diode/Widerstand.
    Raeffel: Verkaufst Du mir die Tankanzeige vom "gelben" Tacho? Wäre dann das 4. Instrument, welches ich probieren würde. Vielleicht kannst Falls Du eine PK XL2 fährst: Du funktionieren die Tankanzeigen an Deiner Vespa?
    2 Mal editiert, zuletzt von hardy.b (February 22, 2007 at 14:50)
  • raeffel
    Witten bei Dortmund
    PK 50 XL2, E-Start
    • February 22, 2007 at 15:11
    Hallo!
    Ich hab leider keinen gelben Tacho, nur den mit den weißen Ziffern hab ich in meiner Vespa.
    Den würde ich aber nicht abgeben, die Anzeige funktioniert aber.
    Viele Grüße
    Rafael
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • February 22, 2007 at 15:16
    War nur eine Idee, falls Du einen Tacho über hättest.....!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 22, 2007 at 16:15
    wenn der gelbe mit dem Sprung im Glas von Deinem Roller ist....
    Du kannst auch einfach ein neues Glas montieren.
    Rita
  • Kuhni Kühnast
    Pk 50 xl
    • February 22, 2007 at 17:51
    Die Tachos sind untereinander komplett kompatibel! Habe zuerst einen Gelben gehabt, bei dem mir aber die Tachonadel abgebrochen ist... Habe dann den mit der roten bestellt und einfach alles zerlegt und umgebaut... Sind komplett identisch!
    mfg kuhni
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • February 22, 2007 at 20:30
    Habe die XL2 völlig neu aufgebaut, alles funktioniert perfekt -nur die Tankanzeige will mich ärgern- bleibt auf Null!!!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Tacho
Zitat speichern
