V50r mit pk 50 motor?
  • ainschel
  • January 16, 2009 at 15:39
  • ainschel
    vespa v50r bj. 1980
    hallo vespa gemeinde,
    ich bau mir grad ne 50r auf. da mein motor der dabei war, ein 4gang (komplett zerlegt) und einen riß in der motorschale hat, wollt ich euch mal fragen ob es den nicht gleich besser wäre gleich einen pk 50 motor zubesorgen und den einzubauen?(12volt)
    was müßt ich beachten beim einbau und was benötige ich alles?
    mfg ainschel
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 16, 2009 at 16:14
    passt nicht plug and play......da macht dir der Auspuff nen Strich durch die rechnung...
    Einmal editiert, zuletzt von Maxi66 (January 16, 2009 at 17:27)
  • Paichi
    Augsburg
    • January 16, 2009 at 17:41
    Hab ich was verpasst? Ich dachte ein normaler XL (1!!) passt ohen Probleme? Auspuff kann ja auch nirgends ansehen, wie z.B. Banane auf PK.
    Bitte um Aufklärung
    Thx & Gruß
  • Restaurations
    • January 17, 2009 at 05:20
    Nicht plug&play:
    - Elektrik: Kombistecker PK-Motor <--> Kästchen zum verschrauben 50N
    - Elektrik: ggf. 6 Volt Birnen durch 12V ersetzen
    - Elektrik: Hupengleichrichter und Spannungsregler müssen irgendwo am 50N Chassis untergebracht werden
    - 50N Auspuff + PK-Motor (PK-Motor hat an der Schwinge kein Gewinde um den Auspuff zu befestigen, sondern ein durchgehendes Loch)
    Aber ein PK - Auspuff sollte ohne Probs ins 50N Chassis passen.
    - PK Motoren haben Bremstrommeln für Felgen mit 10" Reifen, einige 50R und ich glaube erste Serie oder so haben 9"
    Das sind aber eher kleine Unstimmigkeiten würd ich sagen. Andere Gründe für nicht Plug&play fallen mir gerade nicht ein...
    Biete nix mehr an...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 17, 2009 at 05:49
    passt er nicht, weil die V50 keine Aussparung im Mittletunnel vorderhalb der Schwinge hat
    ESC # 582
  • Restaurations
    • January 17, 2009 at 05:51
    Stimmt!
  • Paichi
    Augsburg
    • January 17, 2009 at 07:18
    Ok, überzeugt. Paar Kleinigkeiten sind doch zu machen ;)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 17, 2009 at 11:48
    Der PK ASS passt im übrigen auch nicht durch das Loch im V50 Chassis
    ESC # 582
  • ainschel
    vespa v50r bj. 1980
    • January 17, 2009 at 18:33
    also benötige ich einen pk motor komplett mit elektrik einen pk auspuff und kleinteile zeugs oder?
    meine 50r hat schon 10 zoll felgen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 17, 2009 at 21:19
    An deiner Stelle würde ich mir nen V50 Motor holen, weit weniger stressig.
    ESC # 582
  • ainschel
    vespa v50r bj. 1980
    • January 17, 2009 at 21:25
    was darf der den kosten?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 17, 2009 at 21:34
    hol dir doch einfach ein neues Gehäuse und bau den alten Krempel um, wenn du 12 V haben willst brauchste halt noch ne PK Welle und PK Zündung.
    ESC # 582
    • January 18, 2009 at 00:43
    Wenn du einen PK Motor stressfrei in einer V50 (egal ob N, L, R, S oder sonstwas) unterbringen möchtest, solltest du sicher sein, dass es sich um einen PK S Motor handelt, also 2-Zug-Schaltung und 2-Loch-Ansaugstutzen. Dann kannst du nämlich problemlos den V50 Ansaugstutzen montieren - der von der PK XL passt von der Krümmung her nicht zum V50 Rahmen und es lässt sich aufgrund der 3-Loch-Befestigung auch nicht einfach ein zum V50 Rahmen passender Ansaugstutzen montieren. Da wäre Eigenarbeit angesagt, d. h. V50 Ansaugrohr auf 3-Loch Montageplatte schweißen.
  • Vincent Vega
    Nähe Ingolstadt
    1964er V50N
    • January 18, 2009 at 01:00
    hab für nen komplett überholten v50 motor (102 ccm) mit vergaser aber ohne zündung 300 € gezahlt...
    • January 18, 2009 at 01:20
    Stolzer Preis.
  • Pinocchio
    Augsburg`s Westliche Wälder
    Pk 50 1. Serie /2X Vespa 50 N NEU: APE 50
    • January 20, 2009 at 07:54
    Hallo, Kollegen
    Ich hab nen Pk Motor in ner V50 drin, Hat jetzt 2 Tage gedauert, läüft aber seit gestern 20.30 Uhr klatschen-)
    Will euch nur noch auf ein "Kleines" Problem hinweisen, über das Ihr hier noch nicht Dikutiert habt:
    Öffner <--> Schlieser
    Pk electric--> Schlieser
    V50 electric -->Öffner
    Heist du bekommst n paar Problemchen mit dem orginal Lichtschalter.
    Aber nicht schlimm.
    Bin kein Alkoholiker, schlage meine Frau aber trotzdem, ein Teufelskreis!!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
