Fabi's blaue v50: OVERKILL :D
  • vespafabi
  • January 16, 2009 at 21:23
  • 1
  • 11
  • 12
  • 13
  • 21
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 12, 2010 at 21:35
    • #221
    Zitat von Dackeldog
    Lies mal bei unseren Setups das letzte vom Pola ;)
    und das kann ich so als gemütlichen tourer nur empfehlen, ist auch ne 3-gang :thumbup:
    keine arbeit, kein aufwand, aber halt auch kein spaß :whistling:
    Zitat von vespafabi
    wenn ich mir nen zylinder kaufe passe ich halt die ü-ströme ein wenig ans gehäuse an und breche die kanten. der rest ist doch alles schwachsinn.
    es soll leute geben denen geht es fast nur um den "rest" ;)
    Zitat von vespafabi
    warum soll das dingen die 2.86er nicht wegziehen?? der orginale zieht das doch auch :wacko:
    der originale zieht ne 2,54er, die 2,86er ist fast ein wenig kurz und da wird aufgrund mangelnder drehzahl auch die endgeschwindigkeit drunter leiden.
    -> supoptimal für nen tourer.
    fazit und ums nochmal zu erwähnen:
    wenn mich einer nach nem schönen tourersetup fragen würde, ich würde oben verlinktes setup empfehlen :-2
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • July 12, 2010 at 21:50
    • #222
    ok :thumbup:
    somit ist mein setup:
    125 pinasco alu
    19er gaßer
    pinasco banane
    2.56 ü-setzung
    orginal pv kuwelle
    4-scheiben kulu (kommt noch ne polini feder rein)
    parmakit zündung
    passt!! :-8
    *hoff ich mal ^^ *
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 12, 2010 at 22:01
    • #223
    sag ich doch :-8
    Gruß Mo
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 12, 2010 at 23:04
    • #224
    Zitat von vespafabi
    ok :thumbup:
    125 pinasco alu -> nimm nen 133er, billiger, unbearbeitet fast unzerstörbar und hat mehr drehmoment. habe den pinasco ja auch hier liegen und bin den auch gefahren, aber gesteckt kannste den knicken.
    19er gaßer -> taugt für die zwecke
    pinasco banane -> schick, allerdings würds auch ne sito tun und fürs geld das übrig bleibt holste dir nen mrp-krümmer, n kasten bier und n eis
    2.56 ü-setzung -> gut, kannste dann auch simpel mit drt-ritzeln spielen
    orginal pv kuwelle -> taugt, allerdings würde ich auch aus gründen der haltbarkeit den einlass verlängern (gehäuse und/oder welle). hast ja nur n 19er gaser drauf, bei längerer einlasszeit kommt mehr sprit, ergo mehr innere kühlung.
    4-scheiben kulu (kommt noch ne polini feder rein) -> polini feder passt, allerdings würd ichs erstmal mit ner normalen 3-scheiben probieren. trennt sauberer und hält bei mir auch.
    parmakit zündung
    basst! :-2
    Zitat von Dackeldog
    sag ich doch :-8
    habe deine aussage ja nicht widerlegen sondern unterstrichen wollen :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    • July 13, 2010 at 19:20
    • #225
    nix da ich will nen pinasco, dabei gehts mir einfach um's prinzip :-3
    ich will, ich will, ich willllllllllllllllllllllllllllllll ^^
    hab mal eben überschlagen :wacko:
    der große batzen:
    ein bisschem kleinzeug:
    den schock lasse ich jetzt erstmal auf mich wirken ^^
    mal schauen wenn ich die teile bestelle und den motorrausmache :whistling:
    Gruß Fabi
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 13, 2010 at 19:36
    • #226
    also baust du dir jetzt für richtig teuer geld nen quasi originalen primaveramotor auf :pinch:
    das muss ich nicht verstehen, fällt wohl unter die rubrik "beratungsresistent" :whistling:
    aber nochmal:
    der polini wäre nen hunni billiger und ne ori-pv-welle kriegste auch billig gebraucht, die will nämlich keiner wegen dem kleinen konus.
    und wenn die welle unbedingt neu sein muss würd ich gleich ne billo-mazzu-rennwelle nehmen, dann haste schon gleich ne verlängerte einlasszeit aus o.g. gründen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 13, 2010 at 22:01
    • #227
    du hast wohl geld wie heu ;)
    Gruß Mo
  • vespafabi
    • July 13, 2010 at 22:07
    • #228
    eben nicht :rolleyes:
    ich bin/wahr (mittlerweile) der überzeugung, dass ein polini 133 auf dauer niht mit nem 19er gaßer kompartiebel ist. von daher dachte ich mir:"jetzt investierste eimal in ebbes gseid's und hosch a ruah ^^ "
    aber es würde ja auch noch andere variationen geben fällt mir das so ein :-3
    z.b. den 130er olympia. der sollte relativ gut mit nem 19er und ner banane harmonieren und teuer ist er auch nicht ;)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 13, 2010 at 22:19
    • #229
    ein gesteckter polini mit banane fährt auch mit nem 19er.
    er wurde ja damals konzipiert um als pnp-zylinder auf den primaveras zu laufen.
    und hol dir keinen olympia oder dr oder so.
    schau mal, wieviel liest man denn hier oder drüben über den olympia?!
    und jetzt überleg mal warum ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • #230
    Kauf dir jetzt den geschissenen Polini, dann vertick den 19er (falls du den hast, hab dein Topic net durchgelassen und weiß net wieso du dauernd vom 19er redest) und hol dirn 24er Gaser.
  • vespafabi
    • July 13, 2010 at 22:27
    • #231
    pola
    ok, ok :D
    blechi
    ich hab im moment nen 19er drauf. das mit dem verticken wäre auch noch ne variante 8o
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 13, 2010 at 22:33
    • #232
    na wennst den pinasco unbedingt willst, kauf ihn dir!
    überarbeitet dürften bis ca 15 ps rauszuholen sein...aber mim vollem programm...ordentliche rennbirne, fetter gaser, höherlegen, Steuerzeiten bearbeiten je nach auspuff...und einlasszeit verlängern :D
    Gruß Mo
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 13, 2010 at 22:39
    • #233
    viel arbeit für 15PS die man mit nem Polinski durch abdrehen und nem gescheiten auspuff auch hinbekommt
  • vespafabi
    • July 14, 2010 at 21:22
    • #234
    also,
    habe heute mal den block abgesenkt und erstmal den zylinder runtergemacht, welcher ja eigentlich der hauptgrund für die überlegungen, dass "große" setup jetzt schon durchzuziehn. jedoch war der zylinder sowas von fertig, dass er mein leistungsverlustgefühl unterstrichen hat. also bin ich kurzerhand mit meiner giallo chromo zum ape händler geritten und hab mir den gleichen erneut gekauft. 8|
    außerdem habe ich meiner freundin von den plänen mit dem motor etc. erzählt und die hat mich voll zusammengeschissen[Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/icon_motz.gif]
    und ich bin letzendlich auch zum entschluss gekommen, dass ich den motor jetzt erstmal so fahre und ich mich ihm dann im winter OHNE zeitdruck widme ;)
    außerdem habe ich im moment mit dem nachlackieren, lenker tauschen, kurzgasgriff...................... genug zu tun
    Gruß Fabi
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 15, 2010 at 18:09
    • #235
    Deine Freundin hat dich zusammengeschissen? Was hat denn die dabei zu melden? Dein Hobby oder Ihr Hobby? :-8
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 15, 2010 at 18:11
    • #236
    So jung und schon sooo unter der Fuchtel, haha!
    Gruß Mo
  • vespafabi
    • July 15, 2010 at 18:13
    • #237
    so blöd wie's klicht. ja :pinch:
    ich will den motor halt nicht in 1-2 tagen außeinender reißen und wieder zusammen bauen, sondern mir da schon ein paar wochen zeitnehmen :D
    und da im moment (mit dem roller) nur 2 karren 100% fahrbereitsind, hätte sie halt keinen roller mehr gehabt :D:D:D
    im nachhinein vlt. verständlich ^^
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2010 at 18:35
    • #238
    öhm, wofür genau willst du da ein paar wochen brauchen?! jeden tag ne schraube?
    block auf, lager raus, bissl dremeln, lager rein, welle rein, block zu, stehbolzen drauf, zylinder drauf, fertig.
    ich sag mal mehr als MAXIMAL nen tag darf das nicht dauern.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    • July 15, 2010 at 18:42
    • #239
    vom prinzip her schon, aber du kennst das bestimmt. hier fehlt mal ein schräubchen, da mal was vergessen zu bestellen.............
    ich lasse das setup jetzt einfach so übern sommer laufen und fange dann im herbst/winter mit dem motor an :whistling:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2010 at 18:46
    • #240
    der block ist ja jetzt komplett, also warum soll er das danach nichtmehr sein :whistling:
    aber ist ja wurscht, du darfst ja eh nicht :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    • 1
    • 11
    • 12
    • 13
    • 21
  • Vespa V50
