hallo ich habe immer das eine probleme das ich waaser unterm vergaser habe und das nicht abläuft und sie dadurch schlechter läuft ![]()
egal ob ich die Werkzeugkiste drin habe oder nicht wie kann ich das Probleme lösen ? bitte um hilfe
Regenwasser untern vergaser?
Wo kommt das denn rein ? oder benzin ?
ne das ist kein benzin ich denke mal durch die sitzbank wo ander könnte ich mir das nicht vorstellen
Haste denn nen Ríß in dem Bezug ? darunter ist Schaumstoff und der saugt sich dann voll ...Neue Bezüge bekommste schon ab ca 10.-€ Montage ist auch kinderleicht..
Aber wenn ein Riss im Bezug ist müsste dein Ar... doch auch total nass sein wenn du dich drauf setzt. oder?
mmmhhh
ist es sicher reines Wasser.Könntest ja mal versuchen die Werkzeugkiste raus zu nehmen und das Loch mit einem Tape abzudichten.
Wenn dann immer noch Wasser rein kommt, dann kann man wo anders weiter suchen.
AUSSCHLUSSPRINZIP
hast eigentlich nicht das Loch unter´m Vergaser im Rahmen? Vieleicht kommts ja da rein. Zumindest sollte es da ablaufen können sonst gibts probleme mit Rost.
hi, was hast Du für eine Kaskade und was für ein Schutzblech am Vorderrad. Das Wasser kann auch durch den Ramentunnel von vorne kommen.
klaus
