Regenwasser untern vergaser?
  • Vespa Örniii
  • January 18, 2009 at 20:01
  • Vespa Örniii
    pk 50 xl
    hallo ich habe immer das eine probleme das ich waaser unterm vergaser habe und das nicht abläuft und sie dadurch schlechter läuft :(
    egal ob ich die Werkzeugkiste drin habe oder nicht wie kann ich das Probleme lösen ? bitte um hilfe :?: ?(
    • January 18, 2009 at 20:30
    Wo kommt das denn rein ? oder benzin ?
  • Vespa Örniii
    pk 50 xl
    • January 18, 2009 at 21:06
    ne das ist kein benzin ich denke mal durch die sitzbank wo ander könnte ich mir das nicht vorstellen
    • January 18, 2009 at 23:20
    Haste denn nen Ríß in dem Bezug ? darunter ist Schaumstoff und der saugt sich dann voll ...Neue Bezüge bekommste schon ab ca 10.-€ Montage ist auch kinderleicht..
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • January 19, 2009 at 07:41
    Aber wenn ein Riss im Bezug ist müsste dein Ar... doch auch total nass sein wenn du dich drauf setzt. oder?
    mmmhhh ?( ist es sicher reines Wasser.
    Könntest ja mal versuchen die Werkzeugkiste raus zu nehmen und das Loch mit einem Tape abzudichten.
    Wenn dann immer noch Wasser rein kommt, dann kann man wo anders weiter suchen.
    AUSSCHLUSSPRINZIP 2-)
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • January 19, 2009 at 10:06
    hast eigentlich nicht das Loch unter´m Vergaser im Rahmen? Vieleicht kommts ja da rein. Zumindest sollte es da ablaufen können sonst gibts probleme mit Rost.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 19, 2009 at 10:22
    hi, was hast Du für eine Kaskade und was für ein Schutzblech am Vorderrad. Das Wasser kann auch durch den Ramentunnel von vorne kommen.
    klaus
  • Vespa Vergaser
