81er Special - fertig
  • nachdem Weihnachten nun endlich rum und fast alles wieder aufgeräumt ist, sprich, Dekorateure wieder Freizeit haben klatschen-)
    und nicht ständig Plätzchen gebacken werden
    bin ich endlich dazu gekommen, mich um meine Special zu kümmern.
    Plan ist eigentlich nur, damit herumzufahren :rolleyes: je weiter wir allerdings auseinanderbauen, um so mehr Baustellen tun sich auf, wie's halt so ist....
    Durch meinen Freund und spontane Hilfe eines nicht aktiven Forenmitglieds aus dem
    Nachbarort (danke Giuseppe für Werkzeug, Zeit und Wissen :thumbup: ) ist nun auch der Motor, das fremde Wesen, komplett zerlegt
    die letzten Tage hab ich also mit reinigen und polieren zugebracht
    wir rätseln gerade noch über die Unterschiede einer 73er Special aus Italien und einer 81er Vespa aus Deutschland. Falls euch noch mehr einfällt als Hupe und Tacho, bitte mal aufzählen, danke :thumbup:
    so wie's aussieht dauerts noch ein paar Tage, bis alles so aussieht, wie ich es möchte. Danke Charlie, daß du mir trotz deiner alten Tage in der kalten Werkstatt Gesellschaft leistest :love:
    Elektrik ist ein Arschloch
    5 Mal editiert, zuletzt von juny79 (June 30, 2009 at 19:53)
  • Nett ;)
    Unterschied fällt mir noch ein:
    - Italo hat ein anderes Rücklicht
    - Italo hat kein Bremslicht
    - Italo hat keine Blinker
    - Italo sollte 9" Reifen haben, Dt. 10"
    Viel Glück weiterhin,
  • Imnormalfall ist ne Italo Special mit 3-Gang, 3,72er Übersetzung, 9" Bereifung
    Von PK-Teilen wüßte ich jetzt nichts. Zumindest nicht im Originalzustand, wobei PK und V50-Teile sich meist nicht viel geben ;)
  • Dann die Special, von der anderen hab ich schon Bilder gesehen, irgendwo :rolleyes:
    Bin gerade dabei, den Motor auf Hochglnz zu polieren,
    An alle die das schon hinter sich haben: Womit habt ihr lackiert?
    Habe gelesen Felgenlack wäre ganz gut für polierten Guss, was habt ihr genommen?
  • Motor lackieren? Hab ich noch nie gemacht, einfach mit Kaltreiniger und Bremsenreiniger sauber machen. Wennst willst kannst anschließend ja noch bisschen polieren mit Dremel o.Ä.
  • Bin gerade dabei, den Motor auf Hochglnz zu polieren,
    wichtig ist ein guter Haftgrund, gibt es glaub ich auch extra für Alu. Wenn er gestrahlt ist, hält der lack dann auch, ansonsten hast du immer ne stelle mit öl, dreck oder fett. da platzt er schnell wieder ab. nach dem strahlen wird er mit der zeit wieder dunkler und ist sehr anfällig für schmutz wie öl usw. Daher sieht klarlack auch gut aus. 3X pro saison zusammen und auseinanderbauen hält son lack natürlich nicht auf dauer aus.
    die hitze außen am gehäuse wird auch überschätzt, gibt nur wenige stellen im bereich des zylinders wo es richtig heiß wird. hab bisher normalen lack genommen und keine probleme gehabt. gibt aber auch extra motorlack
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • ist der motor denn zerlegt? wenn nicht geht der lack natürlich wieder ab, wenn du irgendeine schraube löst. damit der lack hält mußt du ihn schon sehr gewissenhaft reinigen. nur sauber und polieren ist auf jedenfall eine alltagstaugliche lösung. wenn man sich ans regelmäßige reinigen hält, bleibts auch so schön
  • Schaut schon nett aus... aber den Sinn hab ich noch nicht ganz verstanden ;)
    Den Motor sieht man doch eh kaum, einfach saubermachen reicht mMn voll und ganz
  • Ich glaub ich hab in all den Jahren noch nie meine Motoren geputzt :whistling: und jetzt rächt sich das ganze... muss bald den Motor meiner T5 revidieren und der hat mindestens 2 Tonnen schmutz drauf den ich entfernen muss 8o
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
