Getriebe Öl sifft
  • Rock51
  • February 27, 2007 at 17:28
  • Rock51
    Vespa 50 N
    Hallo
    Hab n prolem mit meiner 50 N habe sie gestern auf die Seite gelegt( Auspuffseitenach unten) und als ich heute wieder schauen wollte war das getriebeöl aus der Antriebswelle wo das hinterrad sitz rausgelaufen.
    Jetzt meine Frage : Ist das normal??? Oder ist das Lager und die dichtung kaput??
    Welle hat etwas höhenspiel!!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 27, 2007 at 17:32
    Da wird die Papierdichtungg hin sein neu abdichten und alles ist wieder in Butter.
  • Rock51
    Vespa 50 N
    • February 27, 2007 at 17:36
    Wo genau sitz die dichtung?? hatte das getriebe noch nie offen.....ist es aber normal das das Lager etwas spiel hat????
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 27, 2007 at 17:40
    Das lager hatt ein paar zehntel spiel das ist normal, wechseln ist einfach Hinterrad ab gleich mit Bremmstrommel also Zenralmutter in der mitte lösen dann hast du nur noch die Bremsankerplatte vor Dir die ist mit drei Schrauben festgemacht die lösen und die darunter liegende Dichtung ersetzen und ruhig auch dichtungsmasse verwenden.
  • Rock51
    Vespa 50 N
    • February 27, 2007 at 18:15
    Die Dichtung ist noch sehr gut!! Also dort ist es auch nicht rausgekommen....sondern aus dem Lagerdas dort drin sitzt. Gang war drinn muss ich auch noch sagen....und lag auf der seite auf dem Boden.... das war ja meine eigentliche frage ob das normal ist wenn es dann dort raus sifft..... aber jetzt weiß ich auch nicht
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • February 27, 2007 at 19:40
    also ich kann mich mal erinnern das vor nicht allzu langer zeit rita bestätigt hat das nichts rauslaufen dürfte...
    geb mal in der suchfunktion getriebeöl ein...
    vll hilft dir auch dieser thread weiter:
    getriebeöl ausgelaufen
  • goof_7
    Leverkusen/Rheinland
    fuffi
    • February 27, 2007 at 19:51
    hast du öl auf der bremsankerplatte, dort wo die bremsbacken sind, so ist dein simmerring in der bremsankerplatte defekt, ist überhaupt einer drin?
    läuft das öl zwischen motorblock und bremsankerplatte raus so solltest du die dichtung(papier) wechseln und die bremsankerplatte wieder richtig fest draufmachen. schau mal nach drehmomenten für die platte.
    dass das öl aus dem lager kommt ist normal.
    Schraube zur Befestigung d. Ankerplatte 0,3 - 0,5 kpm
    link:
    Einmal editiert, zuletzt von goof_7 (February 27, 2007 at 19:53)
