lenkung vespa 50 pk xl
  • JackGurk
  • January 21, 2009 at 20:35
  • JackGurk
    50 pk xl2
    abend habe ne vespa 50 pk xl will sie wieder zusammen bauen bei der lenkung habe ich ein paar porbleme mit dem lager und alles die zusammen zu bauen und wie das alles mit dem tacho aussehen soll hat verleicht jemand paar bilder oder etwas was mit weiter helfen kann
    mfg Paolo ;( ;(
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 21, 2009 at 20:40
    könntest du dein problem evtl etwas genauer schildern?
    und wenn möglich füg ein paar klitzekleine satzzeichen ein...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • January 21, 2009 at 21:05
    Kann das helfen ??
      • 188.11 kB
      • 269.02 kB
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 21, 2009 at 21:23
    was is denn das mittlere? XL2 spezifisch?
    ESC # 582
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • January 22, 2009 at 19:09
    Zitat von noname
    Kann das helfen ??
    vielen vielen dank das kann auf jeden helfen nur noch eine frage hab erst die lager so montier,
    jetzt will ich die unterverkleidung des roller drauf schibene passt aber nicht muss ich dabei auch was beacgten ???
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • January 22, 2009 at 19:31
    Das sollte eine Sicherungsscheibe sein (Kronenmuttersicherung) war bei mir so verbaut.
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • January 22, 2009 at 19:36
    Kann das helfen ?
    Das erste Foto zeigt die Muttern ohne Lenker .
    Danach untere Lenkerverkleidung
    Danach Lenker drauf.
    Danach die oberen Kronenmuttern.(Bild 2)
    Ingo
      • 192.06 kB
      • 269.02 kB
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • January 22, 2009 at 19:50
    ja das ist auch hilfreich aber die verkleidund wie wird die auf gesetzt
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • January 22, 2009 at 20:13
    Könnte evtl. besser sein
    Die untere Lenkerverkleidung wird nur mit dem Ring in der Plastikverkleidung über das Lenkrohr geschoben . Schaut erst wacklig an. Danach Kommt Lenker drüber. Die obere Lenkerverkleidung mit der unteren verschraubt macht das ganze stabil.
    Dateien
    vespa gabel.pdf 104.59 kB – 325 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von noname (January 22, 2009 at 20:31)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • January 22, 2009 at 21:08
    Super Service, noname! Danke!
    Jetzt kann ich immer nachschauen, wie ich meine Gabel wieder einbauen kann.
    Sach mal Paolo!? Hat man euch in der Schule die Satzzeichen verboten? ?(
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    Beste Grüße,
    Automatix
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • January 22, 2009 at 22:00
    Für einen Automatikfahrer tuhe ich alles. :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 23, 2009 at 00:36
    normal is da nur eine Sicherungsscheibe dazwischen....
    ESC # 582
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 23, 2009 at 10:04
    So, und nun das Ganze noch mal von vorne.
      • 145 kB
      • 780 × 655
      • 63.08 kB
      • 640 × 480
      • 106.93 kB
      • 721 × 1,200
      • 53.14 kB
      • 660 × 881
      • 92.71 kB
      • 608 × 854
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • January 23, 2009 at 23:24
    ne hat man nicht .
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • January 31, 2009 at 11:46
    ok noch eine frage,
    ich will mein Lenker morgen ja zusammen bauen, habe die lager schon befestigt nach Anleitung .
    Jetzt kommt doch die untere Verkleidung am Lenker lege dann alle kabel und seile in ihre Postion und dann kommt die glaube lenkgriff oder Gabel ??
    Dann die Zwei Kron ringe mit befestigen oder ??
    Will dann mit ein Freund mein Motor montieren .
    Vielen dank ?( ?( ?( ?(
  • Vesparacer1111
    • January 31, 2009 at 19:07
    Mein Deutschlehrer hätte mir den Arsch aufgerissen, wenn ich so geschrieben hätte...
    Vielleicht ist er auch ein Jugendlicher mit Migrationshintergrund... :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 1, 2009 at 08:32
    Wie wahr, wie wahr.
  • Vespa 50ccm
