Vergaser-Eintrag in der ABE
  • Jatze
  • March 3, 2007 at 19:37
  • Jatze
    vespa 50 N special
    ich habe vor, einen 16.16er Vergaser in meine v50 einzubauen. Momentan ist ein 16.10er verbaut. Eigentlich ist das ja 'illegal' da in der ABE ja normalerweise angegeben ist, welcher Vergaser verbaut werden muss und welche Düse man verwenden soll.
    Bei mir allerdings steht in der ABE als Vergaser-Typ: SD1
    Sagt SD1 überhaupt irgendetwas aus?
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • March 3, 2007 at 19:47
    Ich kann dir jetzt net sagen für was SD1 steht...aber ich hab mal in nem anderen forum gelesen das sich ein 16.16 eintragen lässt (in ner 50er)...bin mir aber net sicher ob das n deutsches forum war....
    Das mit der "angebenen Düse" ist glaub ich auch von papiere zu papier utnerschiedlich bei manchen stehts drin bei manchen steht nur sd1 drin
    • March 4, 2007 at 01:41
    Ich war mal so frei mir das entsprechende Gutachten zu sichern. Da wäre es also:
    Dateien
    Gutachten V50.pdf 361.47 kB – 493 Downloads
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • March 5, 2007 at 12:13
    danke nick, aber irgendwie beantwortet das auch nicht ganz meine frage. :rolleyes:
  • bcs
    v50
    • March 20, 2007 at 17:14
    pack des ding drauf.
    da müssen die grünen erstmal den sitz öffenen, die box wegmachen und noch ins stinkige dunkle loch schaun...
    ich fahrn n polini left und mach mir wegen dem sorgen...
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • March 20, 2007 at 17:36
    Original von bcs
    was sie in der regel bei einer verkehrskontrolle auch tun, wenn sie auf rollerjagd sind...
    (vornehmlich mit leuchte)
    zum eintrag in den papieren. steht da nichts von 16.10er vergasergröße drin, also nur SD1?
    Einmal editiert, zuletzt von derbastian (March 20, 2007 at 17:36)
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • March 21, 2007 at 09:35
    das denke ich auch.
    da steht nur SD1, nicht mal ne angabe, welche düse ich nehmen kann/soll/darf.
    es handelt sich bei den papieren um eine zweitschrift. aber die wird ja nicht von der originalen abweichen. naja, da die höchstehgeschwindigkeit 40 km/h beträgt, kann ja nur ein 16.10 verbaut sein, da der ja als drossel verbaut wurde. aber das weiß die polizei ja nicht.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 21, 2007 at 14:06
    Original von Jatze
    falsch falsch falsch
    habe hier 3x ABE (original) von 50 Special, jede 40km/h laut Papiere und jede laut Papiere 16.16 Vergaser
    das istn Märchen dass alle deutschen Fuffis mit 40km/h nur den kleinen Vergaser drin hatten
    • Primavera 125
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • March 21, 2007 at 14:09
    oha. mh. da hab ich wohl wieder was gelernt.
    dann wäre es also eh schnuppe welchen ich verbaue wenn in der ABE nur SD1 steht?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 21, 2007 at 15:55
    alle V50 für den deutschen Markt hatten 40km/h
    erst Vergaser SD1
    dann 16.10 mit dickem Auspuff
    dann 16.16 mit dünnem Auspuff
    für 4 Gang Modelle ab BJ 76 kann durch Austausch des dünnen Auspuffs gegen den dicken auf 48km/h umgerüstet werden.
    Rita
  • Vespa Vergaser
Zitat speichern
