Is das eine Getriebeentlüftungsschraube
  • Hey folks,
    Habe diese schraube auch bei meinem 50 Spezial Motor gefunden.
    Ist das die Getriebeentlüftung? (Es handelt sich auf dem Bild um einen PX Motor)
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (March 3, 2007 at 20:32)
  • danke für die schnelle Antwort. Kann man die auswechseln? die ist bei mir ziemlich rostig oder muss man dafür den Motor spalten oder ähnliches. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • wenn möglich am mutternkopf unterhalb des entlüfterdeckels, vorher einsprühen und wenn am deckel->langsam, vorsichtig, aber mit gefühl.
    schraub einfach raus und mach sauber mit druckluft oder draht.
  • gut hoffe nun zuerst das sich das problem durchs glasperlstrahlen von selber erledigt... wolte nur schonmal nachfragen.
    Danke dir
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • da hast du auch wieder recht, vielleicht sag ich dem strahler einfach bescheid dass er dort nicht draufhalten soll und decke die stelle ordnungsgemäß mit tuch und draht ab. (Bei mir ist die Schraube rostig...ka was das für nen Material ist.)
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Kupfer rostet bekanntlich nicht. Also muß der Vorbesitzer wohl eine andere reingedreht haben, wenn die vorhandene rostet.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Ist eher Messing aber egal rost gibt es bei beiden nicht nur Patina (leicht grünlich) da reicht die Drahtbürste.
