Batterie zwingend notwendig ?
  • dirksman
  • March 7, 2007 at 13:14
  • dirksman
    Westfalen
    PX 200 Lusso Baujahr 1989 und ET4 125ccm Baujahr 1998
    brauche ich bei meiner PX200 mit Elestart unbedingt eine Batterie oder kann ich die einfach weg lassen und ohne fahren.
    Anspringen tut sie ja auch per Kickstarter.... - oder hat die Batterie bei der Elestart noch irgendeine andere Funktion als nur den Anlasser zu drehen?
    Gruss
    Daniel
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • March 7, 2007 at 15:37
    Meines Wissens läuft die elestart auch ohne Batterie.
    Probier´s doch einfach aus. Wenn sämtliche Verbraucher bis auf den e-Start noch funktionieren ist doch allles gut.
  • AKKI
    Mülheim a.d Ruhr
    Px Lusso
    • March 7, 2007 at 15:53
    Hi!
    Ich mein der Motor Läuft,aber der Spannungs Regler kann glaube ich schaden nehmen,wenn keine Batterie angeschlossen ist.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 7, 2007 at 17:28
    stimmt!!
    Rita
  • dirksman
    Westfalen
    • March 7, 2007 at 18:04
    aber es reicht doch dann, wenn eine Batterie drin ist, auch wenn die hinüber und leer ist .... ?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 7, 2007 at 18:09
    solange die Batterie nicht kaputt ist... und zumindest eine 21er Birne zum Leuchten bringt
    Rita
  • dirksman
    Westfalen
    • March 7, 2007 at 18:21
    wenn der Motor aus ist, leuchtet garnichts mehr, erst wenn der Motor läuft funktioniert alles. Also doch besser eine neue Batterie kaufen, auch wenn ich eh lieber ankicke ....?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 7, 2007 at 20:01
    geht die Hupe bei abgestelltem Motor...wenn auch nur ganz leise??
    oder einfach mal eine Blinkerbirne rausmachen und gucken, ob die Batterie die leuchten läßt
    wenn eins davon ja... OK
    Rita
  • Friese
    Braunschweig
    PX200E Lusso
    • March 21, 2008 at 08:38
    Zitat von AKKI
    Hi!
    Bei meiner XT will ich die Batterie durch das hier ersetzen: Könnte man das Ding auch in der PX verwenden, um den Spannugnsregler zu schonen?
    vom Friesen
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • March 21, 2008 at 08:45
    Ja, das geht,
    habe ich schon mehrfach sowohl bei SRs als auch bei PXen gemacht.
    Ich musste allerdings beim TÜV schon mal Überzeugungsarbeit leisten,
    weil das Standlicht nicht geht, wenn der Motor nicht läuft.
  • Friese
    Braunschweig
    PX200E Lusso
    • March 21, 2008 at 09:42
    Zitat von Cirlu
    Ja, das geht,
    Stimmt, das dürfte mir bei der XT auch blühen. Wie hast Du denn letztlich überzeugt?
    vom Friesen
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • March 21, 2008 at 14:57
    Ich glaube ich hatte auf ahnungslos gemacht! :whistling:
  • Friese
    Braunschweig
    PX200E Lusso
    • March 21, 2008 at 22:50
    Das hilft? Nächste Woche geht meine XJR zum TÜV mit den zu lauten Laser Extreme Pötten dran. Wenn er mich darauf anspricht, werde ich auch auf ahnungslos machen (haben ja schliesslich ne Zulassung), aber ich bezweifle, dass das den gewünschten Effekt hat.
    vom Friesen
  • Batterie
