simmerringe
  • mike216
  • January 27, 2009 at 19:07
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    Hallo, ich bräuchte mal schnell hilfe.
    Bin grad dabei meinen pk 50 xl motor wieder zusammenzubauen, ich habe mir einen simmerringsatz gekauft, in dem drei simmerringe waren. Lima Seite habe ich gewechselt,den an der kurbelwelle auch.
    nun ist aber noch ein dritter da und ich find auf teufel komm raus nicht wo der hingehört.
    Hoffentlich kann mir jemand helfen
    LG
    mike
    Suche Motor für PK 50
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 27, 2009 at 19:09
    schau dir mal die bremsankerplatte an ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    • January 27, 2009 at 19:17
    wohin soll die ofene Seite zeigen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 27, 2009 at 19:29
    in diesem Fall zum Lager
    ESC # 582
  • Restaurations
    • January 27, 2009 at 20:19
    Genau! Schau dir lieber die anderen zwei auch noch mal an bevor du wieder zusammenschraubst - Kurbelwelle kupplungsseitig muss geschlossene Seite zum Lager, limaseitig die offene Seite zum Lager!
    Biete nix mehr an...
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    • January 28, 2009 at 09:50
    Danke fier die Schnelle hielte. Passt alles, jetzt hab ich ein anderes Problem, hab die Getrieberitzel durcheinander gebracht. Hab es zwar nacheiner Anleitung hier im Forum wieder zusammen besetzt, bin mir aber nicht sicher ob es passt. Die Motorhälften hab ich wieder zusammengesteckt, und versucht zu Schalten, läuft alles soweit. Kann ich ueberhaupt so merken wenn es falsch montiert ist, oder stellt es sich erst raus wenn ich sie Anlässe und einen Getriebeschaden hab?
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    • January 28, 2009 at 20:01
    Keinen tipp für mich, Mach mir schon den ganzen tag nen mords kopf was passiert wenns falsch montiert wurde
  • Restaurations
    • January 28, 2009 at 21:57
    Die Ritzel müssen jeweils den gleichen Abstand zueinander haben, dann sind sie richtig montiert.
    Hab die Teile noch nie falsch montiert, von daher kann ich auch nur schätzen was dann passiert...
    Ich denke wenn du die Gänge gut durchschalten kannst und keine Schleifgeräusche zu hören sind sollte es in Ordnung sein.
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • January 29, 2009 at 19:17
    Hat den Ring (Kupplungsseite )schonmal jemand anders herum eingesetzt, Die Druckverhältnisse wechseln ja eigentlich im Kurbelgehäuse, mal Überdruck mal Unterdruck. Was passiert dann?
    Gruß Letman
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    • January 29, 2009 at 21:04
    hallo, so nun hab ich den motor wieder zusammen, und ein neues problem ist entstanden.
    Motor wieder eingehängt alles angeschraubt, und hab mich auf den ersten testlauf gefreut dann folgendes problem:
    wollte kicken, im leergang aber es rührt sich fast gar nix. Wenn ich das Polrad drehe, hört es sich an als schleift es irgendwo.
    Es geht ein wenig leichter zu kicken wenn ich es abnehme ändert aber an der sache nix. Ich dreh bald durch.
    Kann es denn am getriebe liegen? oder ist Vieleicht irgendwas verzogen???
    Hoffe mein Problem wird durch eure Hilfe gelöst
    Mike
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 29, 2009 at 21:09
    ist der Motor den leicht zusammengefallen?
    ESC # 582
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    • January 29, 2009 at 21:11
    nach ewigen hin und her ist er leicht zusammengegangen. Hab am anfang ein wenig geklopft, bin aber dann draufgekommen das ich das getriebe ein wenig drehen muss
  • Restaurations
    • January 29, 2009 at 21:13
    Kann schon sein, dass es am falsch zusammengebauten Getriebe liegt.
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    • January 29, 2009 at 21:23
    aber woran merk ich das? ich hab eine anleitung hier gefunden, an die ich mich gehalten hab, hab schon das ganze www durchsucht aber nix brauchbares gefunden.
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    • January 29, 2009 at 21:34
    kann ich das so wie in dem tread übernehmen?
    Ist mitlerweile die zweite möglichkeit die zahnräder zu montieren
    getriebezahnräder wierum
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    • January 29, 2009 at 21:53
    keine hilfe?
  • Restaurations
    • January 29, 2009 at 23:37
    So wie auf dem Bild meinte ich es auch als ich sagte, die Gangräder müssen untereinander gleich viel Abstand haben...
    Wie du bei "Falsch" siehst hängen die direkt aneinander und das kann zu schleifenden Geräuschen führen.
    Noch ne Möglichkeit wieso der Motor so schwer zu drehen ist könnte ne schleifende Kurbelwelle sein.
  • Restaurations
    • January 29, 2009 at 23:41
    Schleift es auch wenn du bei gezogener Kupplung am Polrad drehst?
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    • January 29, 2009 at 23:45
    bei gezogener kuplung schleift nix
  • Restaurations
    • January 29, 2009 at 23:47
    Ok, dann liegts ziemlich sicher am Getriebe!
    Ist die Hauptwelle vielleicht einfach nicht weit genug eingezogen (oder vielleicht zu weit ;) )? Letzteres ist wahrscheinlich eher der Fall. Kann sein, dass dadurch das größte Gangrad am Motorblock irgendwo schleift.
    --> Mal die Bremsankerplatte runterschrauben und mit ein paar eher leichten Hammerschlägen auf das Ende der Hauptwelle gucken ob es sich bessert.
    Ansonsten musst wohl wieder aufmachen :thumbdown:
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • PK 80 s Automatica
    • mbaldauf
    • July 31, 2017 at 07:16
  • PK 50 xl 2 Schaltungsprobleme
    • Undertaker01
    • May 23, 2017 at 18:50
  • Hilfe bei PK50XL benötigt in HH:-(
    • KleemusHH
    • April 23, 2017 at 17:28
  • Cosa 200 FL 12 PS mit gerade frischem TÜV ...heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit...
    • Vespatch
    • March 26, 2017 at 17:55
  • Sehr starker weiss er Qualm aus dem Auspuff
    • Michael Pieper
    • December 7, 2016 at 22:13
