Vespa abgesoffen, was nun?
  • M4gn3tkopf
  • March 12, 2007 at 15:25
  • M4gn3tkopf
    piaggio PK 50 xl
    da ich neu in diesem Forum bin und noch ein Greenhorn unter den Vespabesitzern bin, tut es mir leid,wenn ich irgendwelche Fehler mache.
    Nun erst einmal zu meinem Problem:
    Ich habe seit einer Woche eine Vespa von meinen Großeltern bekommen,die 20 Jahre alt ist. Zunächst lief alles prima und ich war vollkommen zufrieden, leider hat sie vor 3 Tagen mitten beim fahren den Geist aufgegeben und ist einfach ausgegangen. Nun springt sie nicht mehr an und ich weiß nicht,was ich machen soll...
    Ich habe zunächst mal die Zündkerze ausgebau, sie war nur ein ganz klein bisschen ölig (oder ist das Benzin?!?). Naja auf jeden Fall tat sie nach dem Einbau immer noch nichts. Jetzt habe ich sie einfach mal mit ner Metallbürste doller geschrubbt und wieder eingebaut, leider kam nach dem Kickstart immer noch nichts. Deshalb habe ich sie ein bisschen angeschoben und der Motor ist auf einmal ganz langsam angesprungen. Trotzdem war es irgendwie komisch, weil im ersten Gang ist sie kaum gefahren und ist langsam wieder ausgegangen, im zweiten Gang aber viel besser und ich bin auch vorangekommen. Leider ist sie dann wieder ausgegangen und jetzt geht sie wieder nicht! Weiß vielleicht jemand Rat woran es liegen könnte?
    Kann es vielleicht am Vergaser liegen? Wenn ja wo liegt er und wie mache ich den sauber?
    Ich hoffe um eure Hilfe, denn langsam verzweifel ich :(!
    Mfg M4gn3tkopf
  • thojo
    Hamburg
    vespa 50 spezial
    • March 12, 2007 at 16:42
    wenn mir meine vepsa abegsoffen ist, (das hat sie manchmal) dann nehme ich die zündkerze raus, mach sie mit nem lappen sauber. dann trete ich ein paar mal den kickstarter und drehe die zündkerze wieder rein. dann spring sie sofort wieder an.
    ich denke mal, dass beim treten ohne der zündkerze das benzin aus dem zylinder "geblasen" wird, da die luft durch den öffnung für die zündkerze kommen kann.
    probier das mal aus...
  • M4gn3tkopf
    piaggio PK 50 xl
    • March 12, 2007 at 19:04
    Danke für die schnelle Hilfe! Habe ich aber schon gemacht und es hat absolut nichts genützt... ich wüsste auch nicht wohin der Treibstoff geblasen werde sollte, wenn etwas im Zylinder sein sollte. Hättest du eine Erklärung, warum er dann mitte beim Fahren ausgeht?
    Mfg
  • bcs
    v50
    • March 12, 2007 at 20:59
    sicher dass des ne px is und keine pk?
    laut der anleitung(hab ich als .pdf, weil ich ein oldschool schaltrollerfahrer bin!!), dass man im 2ten gang los laufen soll...ging auch immer gut!
  • M4gn3tkopf
    piaggio PK 50 xl
    • March 12, 2007 at 21:12
    Also danke für den Hinweis habe mich da verschrieben, ist wirklich eine Piaggio PK 50 XL...
    aber was soll ich denn nun machen? Bekomme ihn nicht mal an, auch nicht mit Anschieben!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 12, 2007 at 21:27
    du hast post
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • March 13, 2007 at 07:21
    benzinhahn auf?!
  • M4gn3tkopf
    piaggio PK 50 xl
    • March 13, 2007 at 15:45
    Jo ist auf, da hab ich schon nachgesehen keine Sorge :D! Aber was kann denn noch alles kaputt oder falsch sein? Ich habe echt keinen Rat mehr :(...
  • M4gn3tkopf
    piaggio PK 50 xl
    • March 14, 2007 at 21:33
    Habe mir nun neue [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] gekauft und eingebaut. Der Zündfunke ist da aber ging halt immer noch nicht an. Deshalb habe ich eben in verdammten 4 Stunden den Vergaser ausgebaut, um zu sehen, dass da nicht ein Fitzelchen Dreck dran ist... alles blitzeblank. Jetzt bin ich fix und fertig und weiß, dass ich immer noch nichts geschafft habe. Wolmöglich wird meine Vespa morgen in eine Werkstatt wander.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 14, 2007 at 21:51
    Bevor du die Werkstatt aufsuchst.
    Gaserdeckel und Lufi ab.
    Beim Kicken sprotzt dann der Sprit?
    Damit wäre Klar Sprit da,Funke da.
    Also kann nur ein Dichter Puff den Verbrennungsvorgang abwürgen.
    Sprotzt der Gaser nicht,Benzinschlauch auf Knicke checken,Tankentlüftung frei (Einfach mal ohne Tankdeckel fahren)
    schau mal in dies topic
    Weapons of Mass Destruction
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • March 19, 2007 at 11:15
    Warum postest du in verschiedenen Unterforen?
    Das macht die Hilfe echt nicht einfacher.
    So, aber jetzt mach erst mal das was man dir hier geraten hat. Alles.
    Nur durchs Posten wird die Karre nicht laufen.
  • M4gn3tkopf
    piaggio PK 50 xl
    • March 19, 2007 at 23:29
    Das liegt daran, weil ich gemerkt habe, dass ich falschen (Unter-)Forum war, wie zB. war!Tut mir leid...Das Ding ist in die Werkstatt gewandert, hat alles nichts genützt!
