Blinker blinken abwechselnd
  • tuba-joerg
  • January 29, 2009 at 07:47
  • tuba-joerg
    Priesendorf
    PK 125
    wenn ich beispielseweise rechts blinke, dann wechseln sich im Blinkvorgang der vordere und hintere Blinker ab. Ist das normal oder kann man das ändern? Links ist es das gleiche Spiel.
    Danke
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 29, 2009 at 08:58
    Hi, das kannst Du ändern. Aber nur mit einem Riesenaufwand. Lass es so ist bei anderen auch.
    klaus
    • January 29, 2009 at 09:54
    Das gehört so.
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • January 29, 2009 at 17:43
    Wen stört's?
    Hat doch auch seine Vorteile, dass immer gleichmäßig Strom von der Lichtmaschine abgenommen wird. >> Abblendlicht flackert nicht beim blinken
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 29, 2009 at 18:02
    Is normal, wenn du am Multistecker, bei dem Kabel vom Blinkerschalter rot abklemmst und mit weiß brückst sollten beide (weniger hell) gleichzeitig blinken.
    ESC # 582
  • tuba-joerg
    Priesendorf
    PK 125
    • January 30, 2009 at 07:02
    alles klar...danke....
    ich wills gar net ändern....find ich auch cool....der tüv bemängelts schließlich auch nicht....
    aber trotzdem danke....wollte nur wissen obs normal ist oder nicht. :thumbup:
  • Vespa Blinker
Zitat speichern
