Kupplung hinüber?
  • Jay861
  • March 13, 2007 at 22:06
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    Hey ihr alle!
    Mache hier dafür nochmal nen neues threat auf!
    Folgendes Phänomen:
    Wenn ich Richtig Gas gebe, ist der motor sehr laut was wohl normal ist ;) aber es hört sich total anders an als bei halbgas! Man hat immer das gefühl die Power der 75er dr kommt so richtig satt (auch vom sound her) von unterm Hintern!
    Bei vollgas allerdings "rattert" sie eher und der Schub nach vorne bleibt aus!
    Mir ist aufgefallen, dass es auch anders geht:
    Wenn ich sie im 4. etwas unterturig laufen lasse bzw abbremse und dann wieder aufdrehe, bleibt der sound so richtig schon satt und es geht mächtig nach vorne!
    WEnn ich aber von der Ampel an Jeden gang schön ausfahre, ist die kleine total am Rattern und knattern, aber es geht nicht wirklich nach vorne!
    Also um das mal zu definieren: Sie Beschleunigt schon gut! Aber Sie hört sich anders an und ich habe das gefühl es geht mit halbgas fast flotter!
    Also ist das Jetzt meine Kuplung die total durch ist und "nicht richtig greift"??
    Oder isses einfach nur normal?
    Meine unerfahrenheit im thema vespa macht sich mal wieder so richtig bemerkbar!
    Kann mir wer helfen?
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 14, 2007 at 08:47
    Ohne zu Fahren ist das schwer zu sagen. Aber wenn die Kupplung rutscht merkt man das eigentlich. Kupplung ausbauen und prüfen ist eigentlich eine Sache von einer halben Stunde (mit dem richtigen Werkzeug und Sachkunde). Hast Du jemand der Ahnung hat und mal probefährt?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • March 14, 2007 at 09:39
    wenn oben raus der rush fehlt, dann könnte es an zu großer bedüsung liegen.
    versuchs mal mit 2-4 nummern kleiner. es sei denn du fährst gerade deinen zylinder ein...
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • March 14, 2007 at 10:46
    jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa endlich!
    Danke danke euch beiden!
    Bastian genau das wollte ich hören! ;)
    ich bin am einfahren!
    Und habe ne 74er düse plus etwas fetteres gemisch auf nen Original setup plus nem 75er dr!
    Jetzt kann ichs noch weniger abwarten, das die einfahrzeit vorbei ist und ich runterdüsen kann!
    Danke euch!
    Hardy.b im Sommer werde ich wohl eh mal mit irgendwessen hilfe die Simmerringe machen und dann auch gleich die Kuplung checken!
    Aber es ist genau die Bastian sagt... von unten heraus guter zug aber ist (und bleibt nach dem schalten) man im oberen drehzahlbereich dann fehlt der "rush" yeah ;)
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • March 14, 2007 at 20:44
    also ich bin gerade nochmal gefahren und bin jetzt total verwirrt!
    Gebe ich ruckartig vollgas, egal in welchem gang und egal ob ich gerade vorher geschaltet habe oder nicht, dreht die kleine wie vorher beschrieben zwar tierisch hoch, aber es bleibt der schub nach vorne aus! Sie Kreischt förmlich, aber beschleunigt etwas langsamer als "sonst"!
    Zu dem "sonst":
    WEnn ich mich quasi ans vollgas rantaste (also nicht so schnell aufdrehe) kommt der sound viel mehr von unten heraus! Und es geht richtig gut vorwärts!
    Ich habe das gefühl, sie dreht wie wild,aber hinten kommt nix raus! (bzw wenig)... das röööhren von Auspuff bleibt daher aus!
    Gehe ich kurz vom gas und drehe dann wieder etwas moderater hoch, bleibt das Phänomen aus und sie röhrt rictig schon läuft rund und beschleunigt gut
    Liegt das jetzt an der zu großen Düse? (bin ja noch am einfahren), oder dochan Falschluft?
    Könnte das ein Zeichen von Falschluft sein?
    oder was sonst?
    kann mir jemand ne Ferndiagnose geben?
    Einmal editiert, zuletzt von Jay861 (March 14, 2007 at 20:46)
  • derbastian
    berlin
    • March 14, 2007 at 20:56
    dreht sie nur hoch, wenn du am hahn ziehst oder auch im stand?
    (typisches bsp. wäre das anhalten an einer ampel nach einiger zeit
    vollgas > motor dreht wild hoch)
    wenn du ruckartig vollgas gibst und sie dann hochdreht, das aber
    bei gleichmäßer beschleunigung nicht so ist, hört es sich für mich
    doch eher nach einer rutschenden kupplung an.
    im teillastbereich kann sie kraft noch halbwegs übertragen, ist aber bei volllast
    überfordert und rutsch durch.
    wie alt ist denn die kupplung?
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • March 14, 2007 at 21:00
    mhm also mit falschluft hatte ich ja immer zu tun!
    Aber seiddem ich den neuen Zylinder drin habe, dreht sie im stand nicht mehr hoch und auch sonst nicht!
    wahrscheinlich nur weil sie so fett läuft aber naja... die hoffnung stirbt zu letzt!
    ja das mit der Kupplung hört sich irgendwie so an als würds passen...
    Man hat ein wenig das gefühl es würde "schmieren" also etwas kraft geht zwar auf die straße, aber der Hauptteil bleibt auf der strecke!
    GEbe ich nicht so ruckartig gas, ist das anders!
    Die Kuplung ist Original denke ich mal ;)
    also ist sie von 89er Jahrgang ;)
  • derbastian
    berlin
    • March 14, 2007 at 21:03
    na denn viel spass bei tauschen der beläge :)
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • March 14, 2007 at 21:07
    scheisse... ist das schwer? :) ach ich habe glaube ich schon ne beschreibung im web gefunden!
    Soll ich die ori kuplung drin lassen oder bei der gelegenheit irgendwie tunen?
    habe ja nur nen 75er und das hp4 drauf
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • March 14, 2007 at 21:16
    vielleicht ne verstärkte feder... aber ich denke mal beläge reichen wenn du die erneuerst bei deinem setup. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (March 14, 2007 at 21:16)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    du solltest die 4 Scheiben Kupplung von DR nehmen...
    ich kann Dir nen Set zusammenstellen mit allem was Du brauchst...
    ca 20€ Teile und 10,50 Kupplungsabzieher
    Rita
  • Vespaholiker
    • March 14, 2007 at 21:18
    Rita war wieder 3 sekunden scheneller.... Hör auf ihren Rat hab nur gute Erfahrung mit ihr gemacht... hab letzte Woche nen Motor bei ihr gekauft und ich sag nur... die Frau hat Ahnung....
    Dies ist mein ***500er*** Beitrag :]
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • March 15, 2007 at 07:07
    Hab ich doch gesagt, daß die Kupplung rutscht! =)
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • March 15, 2007 at 08:49
    *sich verbeugt vor der allwissenheit des schwaben*
    lach
    Naja bald habe ich wohl ne neue hier und dann berichte ich nochma
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • March 15, 2007 at 21:03
    mhm
    mir ist gerade aufgefallen, dass das Problem nur auftritt wenn der Motor richtig warmgefahren ist!
    Seid ihr immernoch so sicher das es die Kupplung is? ;)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 15, 2007 at 21:07
    Ja
    Rita
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • March 15, 2007 at 21:27
    ;) danke Rita ;)
    Tele. hat mir sehr geholfen freue mich auf post von dir! ;)
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Vespa Kupplung
