Tank einbauen PK 50 XL 2
  • Wolfsspure
  • February 3, 2009 at 13:12
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    ich habe mal eine Frage zum Tank einbau.
    Und zwar wollte ich fragen, was man alles beachten muss bevor man den Tank einbaut. Ich habe ihn schon einmal kurz eingebaut, musste dann jedoch feststellen, dass das Benzin nicht so nachläuft wie ich mir das vorstelle.
    Muss ich da irgendwelche Regeln beachten wie z.b. Vorher auf Reserve testen, oder beim einbauen etwas beachten?
    Danke schonmal für Eure Hilfe!
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • February 3, 2009 at 13:28
    also ich selbst hab bei meinen pk50xl2 den tank einfach wieder eingebaut,hatte dabei keine probleme mit dem bezinschlauch. der schlauch muss natürlich sauber sein und den tank am besten auch reinigen von innen....
    nicht vergessen den sitz, gepäckträger ( haltebügel) usw. mit fest schrauben, sonst kannste die schrauben tausendmal rein und raus schrauben...... nicht dass das mir passiert ist :whistling: ....
    lg
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 3, 2009 at 13:38
    Hi, wie lang ist der Schlauch? ist ein Benzinfilter im Schlauch? Der schlauch sollte so kurz wie möglich sein, und ein Filter ist unnötig.
    klaus
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 3, 2009 at 13:42
    drauf aufpassen, dass nichts auf dem tankdeckel liegt und die belüftung dicht macht (eventuell auch das löchlein kontrollieren ob er überhaupt noch entlüftet)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    • February 3, 2009 at 14:41
    da ich einen neuen Schlauch montiert habe könnte sein, dass er etwas zu lang ist. Oder könnte es auch etwas mit dem Durchmesser zu tun haben? Ich habe da keinen speziellen Schlauch genommen.
    Aber wie ich sonst gelesen habe, kann man nichts weiteres großartig falsch machen.
    Wie kann man den Tank am besten von innen reinigen? Gibt es da ein spezielles Mittel oder einfach nur ausspritzen?
    Danke nochmals.
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • February 3, 2009 at 14:55
    Wenn der Schaluch zu lang ist wird der Benzinflus behindert. Von Durchmeser her sollte alles ok sein was du auf den Stutzen am Tank drauf bekommst.
    Zusatzbenzinfilter bitte weglassen. Reservestellung gibts bei der XL2 keine, du hast ja ne Tankanzeige.
    Zum Tankreiniger findest du jede Menge Beiträge über die Suche.
    VIel Erfolg bei der Fehlersuche :).
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 3, 2009 at 15:26
    kurz: mach den tank leer, schmeiss ne handvoll kiesel rein... gut schütteln a la bond, raus damit bissi sprit rein und damit ausspülen... fertig
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Der Winter naht - Vespa PK 50 XL
    • Rica.s
    • November 2, 2017 at 22:58
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tank
