Springt nicht an
  • stuck
  • March 21, 2007 at 19:01
  • stuck
    Bonefeld
    2x 50N Spezial
    Hi leutz,
    hab jetzt letztens angefangen meine Vespa 50N Spezial zu reparieren. Sie stand ca. 15 Jahre im Keller. Hab den Motor zerlegt die Dichtungen erneuert und Getriebeöl gewechselt. Hab jetzt alles wieder zusammen und möchte sie zum laufen bringen. Mit dem einstellen des Zünpunktes bin ich mir nicht sicher. Hab einfach den OT per auge gesucht und die Zündgrundplatte grob eingestellt. Mit ankicken hab ich es einmal geschafft das sie ansprang nur danach wollt sie nicht mehr. Hab es dann mit anschieben versucht was mir auch gelang doch sie blieb nicht an. Nach paar metern ging sie wieder aus weil die Drehzahl in den Keller ging. Heute hab ich noch was an der Kupplung verstellt habe sie dann aber mit anschieben noch nciht mal zum fahren bekommen, sie ging nur kurz an.
    Was kann ich machen. Wollte noch Zündkerze tauschen. Aber was sonst noch?
    Hoffe jemand kann mir helfen.
    MFG Stuck
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 21, 2007 at 19:03
    Hallo du stuck,
    Kerze is ne gute Idee. Ist der Wellenkeil unterm Polrad noch heil?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 21, 2007 at 19:47
    Erst den ZZP richtig einstellen !
  • stuck
    Bonefeld
    2x 50N Spezial
    • March 22, 2007 at 19:13
    Wellenkeil ist neu und drin.
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • March 22, 2007 at 19:59
    Hast Du den Zündzeitpunkt neu eingestellt?
  • stuck
    Bonefeld
    2x 50N Spezial
    • March 27, 2007 at 17:42
    jetzt ja
    hab sie auch wieder durch anschieben zum laufen gebracht. Lief auch recht stabil. Nur als ich langsamer wurde ging sie aus und sie ging nach einiger Zeit fahren einfach aus und nimmer an. Als ich Gas gegeben habe reagierte sie sie spät darauf. Denke liegt am Vergaser oder? Von wegen standgas?
    Einmal editiert, zuletzt von stuck (March 27, 2007 at 17:47)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 27, 2007 at 20:31
    Vergaser neu einstellen und sicher gehen das alle Düsen durchgängich sind !
  • stuck
    Bonefeld
    2x 50N Spezial
    • April 2, 2007 at 16:12
    also,
    hab jetzt mal den vergaser komplett gereinigt und wieder eingebaut. ich bekomm sie auch angekickt aber nur wenn ich viel gas gebe. Bekomme sie dann zum laufen aber wenn ich gas weg nehme geht sie aus. Wie bekomm ich also das standgas hin?? Schraube ist ganz reingedreht und trotzdem gibt das keinen.
    hoffentlich kann mir einer nen tipp geben.
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • April 2, 2007 at 22:29
    hi
    kann sein das dein benzinschlauch zu lang ist. hast du auch geprüft ob dein benzinhahnfilter in ornung ist so das kein schmutz drin ist.
    grüße chrusty
  • stuck
    Bonefeld
    2x 50N Spezial
    • April 3, 2007 at 15:09
    hab ich jetzt auch versucht aberdas brachte auch nciht den gewünschten effekt. Für jede weitere idee bin ich sehr dankbar.
  • mulin
    50n special
    • April 3, 2007 at 16:09
    Also bei einer von meinen war das auch mal, da war es die Nebendüse, die war verstopft. Klingt ja auch so, viel Gas--> Hauptdüse, wenig Gas--> NEbendüse, also da mal kontrollieren und wenn möglich mal ne neue rein!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • stuck
    Bonefeld
    2x 50N Spezial
    • April 5, 2007 at 11:25
    hi,
    hab den vergaser jetzt nochmal einer komplettwäsche unterzogen aber sie hat immer noch kein standgas. langsam weiss ich nciht mehr weiter
  • Vespa PK springt nicht an.
    • Oreokeks
    • November 14, 2017 at 15:27
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
