Zylinder/kolben einfahren: Ja oder Nein?
  • WeisserRiese
  • February 6, 2009 at 15:18
  • WeisserRiese
    PK 50 XL 2 Bj. 91 E-start, 4-Gang-Schaltung
    habe jetz mal hier so im forum durchgesucht aber noch keine richtige antwort gefunden also bitte nicht böse sein wenn es schon öfters gefragt wurde... habe mir für meine PK 50XL 2 nen 75er DR (kolben und zylinder) gekauft jetz will ich nur wissen muss ich den einfahren oder nicht und wenn ja wie?
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • February 6, 2009 at 15:23
    Moinsen!
    Der 75er ist ja nun nicht der absolut hochverdichtende Leistungszylinder. Du musst den Vergaser ja eh neu abstimmen, indem zu zunächst mal eine zu fette Düse verbaust. Damit läuft der Motor eh auf der sicheren, fetten Seite. Dann ein bisschen fahren und nach Kerzenbild runterdüsen. Du musst den Motor ja nicht unbedingt auf den ersten Kilometern ausdrehen. Die erste Tankfüllung ein wenig ruhiger fahren, Düse anpassen und danach sollte nicht mehr viel schiefgehen.
    Gruß, Roggi
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • February 6, 2009 at 16:47
    Das Einfahren ist bei dem DR, wie bei fast allen Zylindern, eine Glaubenssache. Mancher sagt so, der andere so. Schemiß mal die Suchfunktion hier im Forum an und du wirst viele Diskussionen dazu finden.
    Meine Meinung ist bei dem Zyli: Kanten brechen und ab dafür von Anfang an.
    Hessisch by nature
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 6, 2009 at 16:49
    in anlehnung an den titel des threads:
    suchfunktion benutzt: Ja oder Nein?
    also ich tipp mal darauf, dass er nichts gefunden hat :wacko:
    edith: oO hoffentlich findet der automatix den thread nicht :D
    dann geht der puls wieder nach oben :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 6, 2009 at 21:41
    Dr 75 - Kanten brechen, richtige HD wählen - nixe Runterdüsen nixe Einfahren, druff und ab
    ESC # 582
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • February 7, 2009 at 13:01
    Seh ich genauso...die Ringe tragen nach 40-50km voll, wenn dir beim Einfahren was abraucht dann gibts nen groben Fehler irgendwo der so oder so deinen Zylinder gehimmelt hätte.
    Ich fahr nen neuen Zylinder zehn Minuten moderat, dann bekommt er Saures :D
    mfg
    Baron
    http://www.vespa-schmiede.de
  • WeisserRiese
    • February 12, 2009 at 17:45
    welche düse würdet ihr mir empfehlen? und was passiert wenn ich die originale drin lasse? nimmt dann nur die leistung ab oder kann es auch schaden für den kolben oder sonstiges bringen?
  • Vesparacer1111
    • February 12, 2009 at 18:54
    aber doch nicht bei Nikasil oder Hartchromzylindern oder???
  • WeisserRiese
    • February 12, 2009 at 20:00
    was nicht bei den?!
    • February 12, 2009 at 20:12
    doch, bei denen auch. halbe stunde bis stunde etwas piano, danach gib ihm feuer.
  • Monster
    • February 13, 2009 at 00:08
    der 75er DR is der absolute panzerzylinder. hatte ihn auch auf meiner special.
    -draufgebaut (keine kanten gebrochen)
    -angekickt (nix neue düse war eh schon ne 68er drin)
    -10 min. im standgas tuckern lassen
    -garagentor auf
    -15 min bisschen piano gefahren
    -dann rechts bis anschlag aufgerissen
    als ich den satz neulich unten hatte (nach ca. 250km):
    - keine kratzer
    - super kerzen bild (schickes rehbraun)
    schau mal hier da kannst dir mal einige setups durchlesen was so andere leute für düsen mit dem 75er dr fahren.
    => SETUP LINK
    Gruß monster
  • Vesparacer1111
    • February 16, 2009 at 19:38
    Na, also en 16er Gaser sollte man schon fahren, sonst droht Überhitzung!
    Also, ich bin meinen DR ganz altmodisch 1000km lang eingefahren! :P
  • Vespa Zylinder
