Kickstarter - Problem
  • cLady
  • March 11, 2006 at 19:12
  • cLady
    Schleswig - Holstein
    Vespa PX 80 & PK 50 XL2
    Hallo Leute
    ich habe mal eine Frage zum Kickstarter.
    Ist es nicht eigentlich so das sie nur mit Zündung anspringt?
    Wir hatten sie heute mal laufen - jedoch ohne die Zündung anzustellen !
    Wie kann das sein?
    Oder gehört sich das so???
    LG
    cLady
    *+* The American Way Of Drive *+*
    Sei was Du bist, gib was Du hast
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 11, 2006 at 19:43
    Aja, das bekannte Problem. Ist ganz einfach. Hinten am Motor ist ein kleiner Plastikkasten in dem die ganzen Kabel zusammenlaufen. Darin befindet sich ein grünes Kabel. Ist dies durchtrennt springt Deine P80X ohne das Zündschloss zu drehen einfach so an.
    Ist ein riesiger Mist. Jeder der das weis durchtrennt das grüne Kabel und startet die Kiste via Kickstarter.
    - William Butler Yeats
  • cLady
    • March 11, 2006 at 20:00
    Da bin ich ja beruhigt, dass das ein bekanntes Problem ist !! :O
    Unten im Kasten ist es jedoch nicht durchtrennt, aber oben baumelt es lose unter der Abdeckung des Lenkers rum, wie noch 3 weitere !!
    Mit was muss das grüne Kabel oben verbunden werden? Oder muss es am Zündschloss nur mit + versorgt werden??
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 12, 2006 at 11:44
    Gute Frage. Es hängt definitiv oben am Zündschloss mit dran, wo genau kann ich dir aber derzeit nicht verraten. Ich weis es nicht. Aber aus einem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] sollte das hervorgehen.
  • cLady
    • March 12, 2006 at 13:26
    Vielen Dank, evt werde ich einfach alles mal versuchen, da kein [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] vorhanden ist, und die Schaltpläne im Netz ( die ich gefunden habe ) sind großer Mist !! 8)
    Lieber Gruß
    cLady
  • Kein Vollgas und qualmt wie teufel
    • andendieter
    • May 12, 2017 at 20:29
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
