  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
200er lusso motor in px80 chassis ?
  • rabrumund
  • March 27, 2007 at 15:58
  • rabrumund
    Oldenburg
    PX 200 E GS / PX 80
    moin moin, eine frage hab ich mal:
    passt motor von der px 200 e gs (12 ps) mit getrenntschmierung in einen p 80 x rahmen ohne getrenntschmierung??? ich frag nur wegen des öltanks unter dem benzintank...
    danke in voraus
    Einmal editiert, zuletzt von rabrumund (March 28, 2007 at 15:34)
  • Nero
    MA
    PX 200 E
    • March 28, 2007 at 14:37
    Der Motor selbst passt ohne Probleme rein. An der ein oder anderen Karroserieänderung wirst du aber wegen der Getrenntschmierungsgeschichte nicht herum kommen.
    Viel Spaß beim Umbau
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • March 28, 2007 at 15:30
    Motor passt schonmal in den Rahmen, dann hast Du 2 Möglichkeiten:
    1. Mit Getrenntschmierung fahren, dazu muss ein Loch für das Ölschauglas in den Rahmen geschnitten werden.
    2. Ölpumpe ausbauen und Gemisch fahren.
    In beiden fällen muss aber die Zündgrundplatte der Alt-PX auf den Lusso-Motor geschraubt werden - sonst passts von der Elektrik nicht.
  • rabrumund
    Oldenburg
    PX 200 E GS / PX 80
    • March 28, 2007 at 15:38
    danke !!
    hat der betrieb mit getrenntschmierung irgendwelche vorteile gegenüber dem mit gemisch?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 28, 2007 at 15:47
    Bequemlichkeit...
    einfach Sprit rein und weiter... brauchst ne mehr mischen
    Rita
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    • September 12, 2007 at 22:29
    vor- und nachteile:
    vorteil: der öltank entspricht so ca. einem kompletten 1l ölkanister.
    nachteil: ölpumpe kann defekt sein, die schmierung fällt also aus,
    was dann zu kolbenklemmer oder fresser führt [ist mir beides noch
    nicht passiert].das kann auch passieren, wenn du zuviel öl beigibst,
    denn dann wirkt das öl isolierend und wärmestauend, was dazu führt,
    daß der kolben sich im verhältnis zum zylinder zu stark ausdehnt, was
    dann zum kolbenklemmer oder -fresser führt [naja, der zylinder frisst ja auch].
    nagel mich nicht drauf fest, da ich das nur aus meiner erinnerung anderer
    sachverhalte her rekonstruiere und nicht aus der erfahrung mit den schaltrollern.
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
