moin moin, eine frage hab ich mal:
passt  motor von der px 200 e gs (12 ps) mit getrenntschmierung in einen p 80 x rahmen ohne getrenntschmierung??? ich frag nur wegen des öltanks unter dem benzintank...
danke in voraus
danke in voraus
Der Motor selbst passt ohne Probleme rein. An der ein oder anderen Karroserieänderung wirst du aber wegen der Getrenntschmierungsgeschichte nicht herum kommen.
Viel Spaß beim Umbau
Motor passt schonmal in den Rahmen, dann hast Du 2 Möglichkeiten:
1. Mit Getrenntschmierung fahren, dazu muss ein Loch für das Ölschauglas in den Rahmen geschnitten werden.
2. Ölpumpe ausbauen und Gemisch fahren.
In beiden fällen muss aber die Zündgrundplatte der Alt-PX auf den Lusso-Motor geschraubt werden - sonst passts von der Elektrik nicht.
danke !!
hat der betrieb mit getrenntschmierung irgendwelche vorteile gegenüber dem mit gemisch?
Bequemlichkeit...
einfach Sprit rein und weiter... brauchst ne mehr mischen
Rita
vor- und nachteile:
vorteil: der öltank entspricht so ca. einem kompletten 1l ölkanister.
nachteil: ölpumpe kann defekt sein, die schmierung fällt also aus,
was dann zu kolbenklemmer oder fresser führt [ist mir beides noch
nicht passiert].das kann auch passieren, wenn du zuviel öl beigibst,
denn dann wirkt das öl isolierend und wärmestauend, was dazu führt,
daß der kolben sich im verhältnis zum zylinder zu stark ausdehnt, was
dann zum kolbenklemmer oder -fresser führt [naja, der zylinder frisst ja auch].
nagel mich nicht drauf fest, da ich das nur aus meiner erinnerung anderer
sachverhalte her rekonstruiere und nicht aus der erfahrung mit den schaltrollern.
