PK50XL läuft nicht mehr
  • rk1966
  • March 31, 2007 at 22:12
  • rk1966
    Braunschweig
    Pk50XL Original Milka (Gewinn)
    Die Suchfunktion bringt mich nicht weiter.
    Meine PK50XL lief nach dem Winter super gut, wie noch nie.
    Hatte Luftfilter gereinigt, Kerze erneuert und neues Benzin aufgefüllt, danach lief sie top, bin dieses Jahr schon über 250 KM gefahren.
    Heute morgen ging sie bei voller Fahrt nach ca. 2 KM einfach aus, Kerze rausgeschraubt, sie war so gut wie trocken und hellbraun. Kerze gereinigt, alle Steckverbindungen konntrolliert, sie sprang nicht an.
    Zu Fuß nach hause gegangen mit dem Auto zum Baumarkt und auf dem Rückweg beim Roller angehalten, nochmal Kerze raus und alle Kabel an der Elektromikbox abgezogen und neu auf gesteckt, den Kickstarter getreten, nach ca. 5 mal lief der Motor top, ihn ca. 2 Minuten im Stand bei mittlerer Drehzahl laufen lassen, aus gemacht und mit dem Auto nach Hause gefahren und mich sofort von der Frau zu Roller bringen lassen, von nun an macht ergarnichts mehr. Nach Hause geschoben, in der Garage hab ich festgestellt dass er keine Zündfunken mehr hat. Die Kerze wird aber nass.
    Was kann das sein? Bitte gebt mit mal ein Paar Tipps wie ich jetzt vorgehen soll.
    Es sieht so aus als wenn irgend ein Teil an der Elektrik defekt ist.
    Gruß, Ralf
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • March 31, 2007 at 22:16
    Also ganz erlich, weiß ich nicht was das ist, aber mit der Elektrik würde ich auch bermuten, das irgendwas durchgeschmort ist, was du vll falsch zusammen gebaut hast. Aber kannst du bitte mal ein paar Bilder von deinem Roller posten, also wo er komplett drauf is, würde ihn gerne mal sehn =)
    MFG VespaLusso
  • rk1966
    Braunschweig
    • April 1, 2007 at 09:14
    Hier ein Foto.
    Gruß, Ralf
      • 80.35 kB
      • 640 × 425
      • 350
    Einmal editiert, zuletzt von rk1966 (April 1, 2007 at 09:18)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 1, 2007 at 12:05
    welche Kerze hast du drin?
    Obwohl du ne neue reingemacht hast, mal ne neue NGK B6HS einbauen.
    Vlt. hat sich auch die Zündung verstellt.
  • rk1966
    Braunschweig
    • April 1, 2007 at 12:30
    Hab schon 3 verschiedene Kerzen ausprobiert, gibt keinen Funken.
    Zündung verstellt? Einfach so wärend der Fahrt? Müsste ich ich trotzdem einen Funken haben?
    Gruß, ralf
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 1, 2007 at 12:31
    Nen Funken hast du dann aber trotzdem, auch wenn die Zündung verstellt ist... hmm.
    Ich würde so auf einen Fehler auf der Zündgrundplatte tippen.
    Tausch doch mal den Zünkerzenstecker. Kostet 3,-
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 1, 2007 at 12:46)
  • rk1966
    Braunschweig
    • April 1, 2007 at 15:18
    Zündkerzenstecker und Kabel sind erst im Winter erneuert wurden.
    Die Zündgrundplatte? Da brauch ich doch einen Abzieher für das Polrad, den hab ich nicht und die Zündung muß dann auch neu eingestellt werden und das als Laie?
    Dann muß er wohl oder übel in die Werkstatt, da mir das zuweit geht und ich nicht soviel Ahnung habe.
    Wie teuer schätz ihr würde das werden?
    Ich will kein Vermögen reinstecken.
    Gruß, Ralf
    Einmal editiert, zuletzt von rk1966 (April 3, 2007 at 22:16)
  • rk1966
    Braunschweig
    • April 3, 2007 at 22:08
    War gestern beim freundlichen Vespahändler in Braunschweig und hab das Problem geschildert, er meinte ich solle die Elektronikzentrale ausbauen und er misst sie dann durch und testet sie an einem anderen Roller. Ausgebaut und wieder hingefahren.
    Das Teil war defekt.
    Gleich neue für 42,50 Euro mitgenommen, eingebaut und die Vespa läuft wieder.
    Toller Service und Ersatzteil vorrätig, dann darfs auch ein Paar Euro teurer sein. Nur zu empfehlen.
    Vielen Dank für eure Tipps und Hilfe.
    Gruß, Ralf
    Einmal editiert, zuletzt von rk1966 (April 3, 2007 at 22:09)
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • April 3, 2007 at 22:13
    Die Sturbügel, die Du hasst, die gehn nach hinten ein bischen runter, ist das wirklich so? Sind das die: 25068000 ?
    MFG VespaLusso
  • rk1966
    Braunschweig
    • April 3, 2007 at 22:20
    Die Sturubügel sind wirklich so, ich hab sie gebraucht bei ebay ersteigert, BestelllNr. ???
    Sie ist letztes Jahr bei einem Gewitter mit Sturm mal umgekippt, kein kratzer, keine Beule. Sie haben also ihren Dienst erwiesen.
    Gruß, Ralf
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • April 3, 2007 at 22:35
    Danke. Die nummer war von
    einfach bei Suche (links) eingeben.
    MFG VepaLusso
  • Problem bei PK50XL2 mit austausch Zylinder
    • Matsche74
    • October 20, 2017 at 15:38
  • PK50XL geht aus sobald ich kurz vom Gas gehe (Neulings-Frage)
    • surumadurum
    • September 14, 2017 at 20:04
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
  • Vespa pk50xl elestart: Ruckeln bei ca 40kmh
    • DaJu
    • May 19, 2017 at 19:23
  • Motor geht aus wenn ich bergauf fahre ......
    • VespaSchlumpf
    • June 3, 2017 at 22:50
  • Vespa PK 50
