Simmerring Lima rausholen
  • shova50
  • April 1, 2007 at 18:48
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Kriege ihn nich raus.
    Hab versucht, mit dem Dremel ein Loch reinzubohren. Ein Miniloch ist jetzt drin, aber weiter will der Bohrer nicht rein.
    Ist die Aussenseite des Siris innen mit Metall vertärkt?
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 1, 2007 at 18:57
    ja mit irgendwas hartem auf jeden fall..also welche legierung das genau ist ka
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • April 1, 2007 at 19:13
    Vorsicht! Vorsicht! Nicht den Sitz beschädigen!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 1, 2007 at 19:14
    ... und nicht ins Lager bohren
    2 kleine Löcher gegenüberliegend, 2 Blechschrauben rein, rausziehen
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 1, 2007 at 19:52
    Original von zOo!
    richtig hartes Mistzeug
    Original von hardy.b
    mal schaun obs klappt
    Original von alexhauck
    wie tief ist denn das lager drin?
    Ich denke, so weit ist der Bohrer nicht durchgedrungen, vlt. 5-6 mm.
  • alexhauck
    SHA
    • April 1, 2007 at 20:29
    Original von shova50
    auf jeden Fall ein gutes Stück tiefer, der Simmerring hat ja schon 7mm
    • Primavera 125
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • April 1, 2007 at 21:04
    Moinsen!
    Jo, die Simmeringe haben meist einen Träger aus Blech, der dann vollständlig mit Gummi ummantelt ist.
    Gruß, Roggi
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
  • Dan-Spezial
    Nähe Ffm
    50N Spezial Bj.80
    • April 2, 2007 at 10:22
    kenn das nur aus dem auto-bereich,
    schraub ne spaxschraube rein und zieh ihn mit der zange raus
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 2, 2007 at 10:24
    Reicht eine Seite/Schraube?
    Habe ja nur zwei Hände, und eine brauche ich zum Halten des Motos.
    Ich frage wegen diesem Beitrag:
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 2, 2007 at 10:25)
  • alexhauck
    SHA
    • April 2, 2007 at 11:06
    na wenn du beidseitig ziehst gehts logischerweiße deutlich einfacher
    klemm dir den Motor unter die Knie z.B. ;)
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 2, 2007 at 19:43
    is raus :)
