vordere bremse
  • Schnee
  • February 18, 2009 at 18:49
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    Hi an alle ..
    Hab ein Problem mir meiner vorderen bremse . hab neue Beläge drauf gemacht , will jetzt die Bremse einstellen ..
    Wie geht es genau . ??
    Jedes mal wenn ich die untere Schraube bei der Rädelmutter anziehe wird die Trommel fest .. ?
    Warum ???
    Wie stell ich sie genau ein ?
    Hab ne Vespa px 80 Lusso
    BJ : 1996 .
    Danke ..
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 18, 2009 at 18:59
    Hast du den Zug locker gemacht? Bremsbeläge an geschliffen und [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] mit Bremsenreiniger gesäubert?
    Die Rändelmutter stellt die Bremse ein.Wenn du neue Bremsbeläge verbaust, muss sie erstmal locker gedreht werden, da der Bremsweg durch die dicke der neuen Beläge kürzer ist.Dann am Hebel austesten, wann das Rad blockiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Schwidi (February 18, 2009 at 19:15)
    • February 18, 2009 at 19:25
    Kurzanleitung:
    • Mutter des schwimmend gelagerten Bremsnockens lösen (die einzelne Mutter rechts neben dem Hebelarm an der Bremsankerplatte - nicht die Mutter, die den Hebelarm hält),
    • Bremshebel am Lenker betätigen, bei gezogenem Hebel die oben erwähnte Mutter wieder festschrauben,
    • Hebelweg am Lenker über die Rändelmutter am Hebelarm an der Bremsankerplatte justieren, fertig.
    Wenn die Bremswirkung dann noch nicht optimal ist, hilft es sowohl [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] innen als auch die Beläge mit rauhem Schleifpapier (60er oder 80er Korn) zu bearbeiten und die schmalen Kanten der Beläge mit einer Feile zu brechen. Mit richtiger Einstellung kann die Lussobremse ähnlich bissig wirken wie eine Scheibenbremse.
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • February 19, 2009 at 19:38
    hab es so gemacht wie du gesagt hast .
    wenn die schraube locker ist alles perfekt ..
    Nur wenn ich sie anziehe . blockiert wieder die trommel ????
    Was nun ?
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • February 20, 2009 at 19:58
    Woran könnte es liegen ?
    Kann mir jemand helfen ?
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • February 27, 2009 at 23:38
    so . bin am verzeifeln ...
    hab euch mal ein bild gemacht von der bremse .. jedesmal wenn ich die mit "X"gekennzeichnete Schraube festziehe wird die Trommel fest .. hab gesehen das da 2 beilagscheiben darunter sind soll ich die marl rausmahemen oder was ? was soll ich genau machen .. kapier net ..
  • Alfreds "sister"
    • December 1, 2016 at 18:47
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • Jaisons 125 / Lambretta
    • Tanatos
    • August 7, 2017 at 08:55
  • Trotz neuen Bremsbelägen keine Verbesserung
    • cocoda
    • March 15, 2017 at 18:03
  • Vespa Bremse
