Setup und Vergaser Frage
  • Devin
  • April 7, 2007 at 21:24
  • Devin
    Landshut
    50n special
    Habe schon auf der Setupseite geschaut, nur leider finde ich keine V50 Spezial mit 16.15 Vergaser. Drum frag ich euch jetzt ob mein Setup so paßt:
    - 50ccm original
    - 16.15 Vergaser
    - 63 Hauptdüse
    - alles andere original
    Und noch eine Frage, was brauche ich für meine 16.15 Vergaser für einen Luftfilterkasten? Paßt da der vom 16.16´er? Vielleicht kann mir ja jemand einen aus einem Online Katalog raussuchen, ich weiß nicht was ich brauche. (Achja, ist ein Dellorto Vergaser)
    Wär schön wenn mir einer helfen könnte :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Devin (April 7, 2007 at 21:27)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • April 8, 2007 at 10:24
    schau mal bei rein, und such dich durch den Katalog. Ist alles bestens beschrieben, und mit Bildern. Solltest Du finden. Wenn nicht, die Leute vom Rollerladen oder SIP sind sehr hilfreich, und geben Dir gerne auskunft.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 8, 2007 at 10:58
    Den kannst Du für deinen nehmen
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • April 8, 2007 at 12:11
    alles klar, danke.
    Und was sagt ihr zu meinem Setup?
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • April 8, 2007 at 16:14
    WAs soll man dazu großartig sagen?
    Original = Sau lahm und langweilig!
    mfg vespa77
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • April 8, 2007 at 18:13
    Original von vespa77
    mfg vespa77
    Aha, super Kommentar, was soll es mir helfen?
    Ich kann irgendwie nicht rauslesen ob z.B. die Hauptdüse in mein Setup passt oder ob sie zu klein oder zu groß ist?
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • April 8, 2007 at 18:30
    Das verrät mir meine glaskugel mit der ic dein kerzenbild lesen könnte leider grade nicht! :D
    Das kann dir eigentlich keiner hier so pauschal sagen da musst selber nachschaun wie deine kerze aussieht!
    mfg vespa77
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 8, 2007 at 19:24
    Set Up ist so in ordnung kannst auch noch die 65 HD ausprobieren.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 8, 2007 at 19:25
    mfg vespa77
    Bitte sowas in zukunft unterlassen !!!!!!!!!!!
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • April 11, 2007 at 17:36
    So, die Vespa ist jetzt soweit fertig, es ist immernoch das oben verbaute Setup drin. Habe allerdings noch folgende Probleme:
    - wenn die Vespa läuft qualmts extrem ausm Auspuff
    - und die Vespa springt gut mit gezogenem Choke an nimmt auch wunderbar Gas an, nur wenn ich den Choke loslasse und gasgebe geht sie schnell aus
    An was könnten die Probleme liegen? Könnt ihr mir helfen? :)
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 11, 2007 at 18:19
    Setup ist OK. eine nummer grosser my HD wäre nicht schlect.
    Ist es immer noch ohne luftfilter???
    Gemisch ist 1:50?
    Und gaser ist sauber?
    Normalerweise, aus meine erfahrung, wenn das motor aus geht ohne choke ist der HD verstoppt
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • April 11, 2007 at 18:26
    Hi,
    vergaser ist sauber, gemisch ist auch 1:50 aber immer noch ohne luftfilter.
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • April 11, 2007 at 19:04
    mach mal ne 65er HD rein und auf jeden Fall schnell einen Filter sonst kann es sein, dass du dir den Zyli schrottest wenn da was reingerät.
    Zur Not erst mal nen alten Damenstrumpf drüber, bis du den richtigen hast.
    Mit dem richtigen Luffi läuft der Bock dann auch.
    Und dann auch nicht vergessen, den Vergaser in Grundeinstellung bringen.
    Schüsselchen
    Einmal editiert, zuletzt von carsten70 (April 11, 2007 at 19:04)
  • Pinasco 102 ccm Alu auf V50 Special – Plug & Play mit original Kurbelwelle?
    • Alex-ET3
    • June 21, 2017 at 15:37
  • Rennkurbelwelle
    • Robertwilli187
    • November 1, 2017 at 22:37
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • SI Vergaser einstellen - Mischrohr und HLKD
    • King Dingeling
    • June 9, 2017 at 08:58
  • SF: zündende Idee für den Vergaser
    • Didenisios
    • March 2, 2017 at 12:45
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa Vergaser
