Motor undicht?
  • Pk50 XL
  • April 9, 2007 at 22:52
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    Hi, ich hab bei meiner PK 50Xl einen anderen Vergaser eingebaut, und ihn noch nicht wirklich eingestellt. Jetzt bin ich mal so ca. 1 km gefahren, und habe bemerkt, dass an der ganzen Motorunterseite öl klebt. Das öl richt wie ein unverbranntes ÖL- Benzingemich. Es sieht irgendwie so aus, als ob es aus dem Ansaugstutzen kommt. Das kann ich aber nicht genau sagen. Denn das öl ist meistens genau an der Stelle, wo die beiden Motorhälften zusammgengeschraubt werden. Kann es sein, dass da Gertiebeöl vermischt mit Benzin rauskommt? Oder ist das nomal bei uneingestellten Vergasern? Die Zündkerze ist auch ganz ölig schwarz.
  • nov@
    BW/Bodensee
    Pk 50s Bj. 84
    • April 9, 2007 at 23:10
    reinige mal deinen Motorblock und sonstige stellen vom schmodder und schaue wo es dann nach dem fahren rauskommt. Dann kann man näher bestimmen an was es liegt. Es kann vom Filsriing vom Ansaugstutzen oder Vergaser oder sonstigen Dichtungen kommen. Vielleicht sind auch einige Schrauben lose. usw.
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • April 10, 2007 at 09:06
    Moinsen!
    Jo, so würde ich das auch machen. Reinige deinen Motor mit Bremsenreiniger aus dem Baumarkt oder vom Autozubehörmarkt und schaue, wo dein Motor leckt.
    Typische stellen sind:
    - unten an der Schaltraste: dann ist aber meist nur der untere Motor verölt.
    - gesamte Hälftendichtung: meist, wenn man den Motor gespalten hatte oder wenn eine Hälfte gebrochen ist.
    - Ansaugstutzen: Filzring satt gefettet und verbaut? Ansaugstutzendichtung verbaut? Bei mir wurde der ASS erst dicht, nachdem ich die Papierdichtung zusätzlich mit Hylomar (oder ähnlich) verklebt hatte.
    - Zylinderfußdichtung
    Viel Erfolg,
    Roggi
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • April 11, 2007 at 16:23
    Es kommt vom Ansaugstutzen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 11, 2007 at 21:12
    Bei mir leider auch immer wieder :(
    Musste die 2 Schrauben nach dem Abdichten des ASS halt immer wieder mal kontrollieren
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • April 11, 2007 at 21:31
    Hallo!
    Dann bist du ja schonmal einen Schritt weiter. In diesem Fall ist mein Tip:
    1) ASS abschrauben
    2) BEIDE Dichtflächen mit Bremsenreiniger (oder Aceton, falls du das zufällig da hast)
    3) neue Papierdichtung besorgen
    4) Papierdichtung beidseitig ganz dünn mit Hylomar oder ähnlicher Dichtmasse einstreichen
    5) alles wieder verschrauben
    6) Vergaser mit gefettetem Filzring aufsetzen
    7) einen Tag warten, erst dann wieder starten
    Gruß, Roggi
  • maulsvespa
    Südtirol
    50 Special
    • April 13, 2007 at 15:18
    Würde mal versuchen die Dichtungen im Motorblock zu ersetzen.
    Mfg Martin
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • Motorrevision vor Umbau auf 75ccm Zylinder
    • Bikinizone
    • September 9, 2017 at 10:02
  • Neu gemachter Cosa Motor Schaltung hakt, Vergaser undicht
    • June 20, 2017 at 13:39
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
  • Vespa Motor
