Vespa springt schlecht an!
  • king vespa
  • April 10, 2007 at 17:41
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    hallo!
    hab das selbe problem wie mein vorgänger hier!
    polini 50ccm verbaut, mit polini left und nem lufi von bgm, vergaser original 16.15F.
    zum einfahren hab ich ne 72er hd gefahren, kerze schwarz und ölig, runter auf 70 dann 68 kerze immer noch schwarz und ölig. fahr jetzt ne 65er hd kerze braun nur das gewinde ist noch etwas scharz, seitdem springt sie aber auch nicht mehr so gut an. wenn sie einmal lief allerdings ohne probleme.
    choke-düse ist die originale drin.... sollte ich die ändern?
    wie gesagt kerzenbild ist top und der puff ölt auch nicht mehr, wie bei den anderen düsen.
    dnake
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 10, 2007 at 18:55
    wieso machst du dann einen neuen Beitrag auf wenn du hier reinschreiben könntest wenn es sich schon um das gleiche Thema handelt?
    vespa springt schlecht an
  • king vespa
    Zwickau
    • April 10, 2007 at 19:36
    tolle hilfe!
    weil mein kerzenbild i.o. ist! und beim beitrag zuvor diskutiert wird was illegal und legal ist außerdem hat derjenige noch nicht wirklich sein kerzenbild gefunden! du held!!!!!!!
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • April 10, 2007 at 20:03
    klingt eigentlich ganz gut soweit (kerzenbild).
    wie oft musst du denn kicken?
    säuft der motor während der fahrt ab, wenn du den choke ziehst?
  • king vespa
    Zwickau
    • April 11, 2007 at 16:38
    also kickern muss ich so ungefähr 15mal.
    während der fahrt kann ich den choke komplett ziehen und nix passiert. wenn ich ihn aber im standgas nur 1/4 ziehe geht sie aus.
    habs heute mal mit nur 1/4 choke zum starten probiert, dann gings - eigentlich komisch....
    aber noch was anderes, wenn sie länger steht (2-3tage) läuft der benzinschlauch leer, aber so langsam das nirgendswo benzinflecken zu sehen bzw. ölflecken sind. anschlüsse am schlauch sind dicht nichts vorbei gelaufen oder so. vergaser ist auch eigentlich neu abgedichtet worden.
    am gaser ist auch nix zu erkennen ob irgendwo was austritt.
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
