Geschwindigkeit ?
  • TYP-R
  • March 19, 2006 at 17:09
  • TYP-R
    VESPA 50 N SPECIAL
    Hallo ,
    habe Variomatik zerlegt (gereinigt) aber die Leistung läst zu wünschen übrig max. 45 Km/h. Die Variomatik öffnet und schliesst vollständig. Ich will sie schneller haben ?
    Vespa Pk 50 Xl P1 Automatik
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 19, 2006 at 17:15
    Vespa Pk 50 Xl P1 Automatik P1?
    also entweder schwerere rollen dann hast du aber ne bescheidene beschleunigung oder die vario optimieren
    des mit dem optimieren ist bisschen schwer zu erklären aber man braucht dazu ne drehbank und man opfert die unteren gänge dafür hat man mehr obere gänge so wie bei fahrrad mit 3 gängen anstatt den ersten einen 4
    natürlich hat man dann ne schlechtere beschleunigung des kan man aber duch ne veränderung der kupplung und leichtere rollen abändern
  • TYP-R
    VESPA 50 N SPECIAL
    • March 19, 2006 at 17:29
    das mit der Drehbank ist kein problem ! Erkläre mir mal das mit dem optimieren?
    Weist du vieleicht welche Rollen man in der Vario einbauen kann damit sie nen bischen schneller läuft?
    Kann mir aber nicht erklären wie mehr Leistung zu stande kommt da die Riemenscheiben schon bis am äusersten Rand (inneren)
    ausgenutzt werden.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 19, 2006 at 17:35
    bei mir warens noch so 3mm die werden jetzt auch noch ausgenutzt
    also ich hab an der gleitbuchse paar mm abgedreht und bei dem teil wie die variorollen reinkommen genau so viel weggedreht dann hab ich aus aluminium neue rollen gedreht die einnen mm grösser sind als die alten und leichter
    ja des wars eigendlich was ich gemacht hab aber ich sags gleich wenn du recht steile berge in der nähe hast die du immer hochfahren musst las es bleiben weil da kommsch nimmer hoch ich muss mir bei manchen bergen auch immer ausweichstrecken suchen aber halt nur bei langen steilen strecken sonnst net
  • TYP-R
    VESPA 50 N SPECIAL
    • March 19, 2006 at 17:47
    Danke für die Schnelle Antwort!
    Also das hab ich mir auch schon vorgestellt mit der gleitbuchse aber brigen die 3mm etwas ?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 19, 2006 at 18:02
    ja also ich fahr grad so je nach wetter usw 60 hat aber schon 75 mit extremschweren rollen und windschlüpfrig machen usw
  • PK 50 s: Wie Geschwindigkeit begrenzen?
    • Elmar S.
    • April 22, 2017 at 14:47
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Welche Vespas eignen sich zum Sammeln (und Fahren)?
    • JaegerundSammler
    • February 13, 2017 at 10:31
