PK 50 S Automatica, Spritprobleme
  • dark_vespa
  • February 24, 2009 at 22:41
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 27, 2009 at 22:27
    • #181
    16.14 glaub ich.
    allerdings bin ich meine 75ccm schaltroller auch immer zwischen 70-78er Hauptdüse aufm 16.10. - 16.16 gefahren. ?(
    ich checks nicht :-1
    ESC # 582
  • Cyloxx
    Ettlingen
    PK 50 Xl Automatik Elestart '87
    • September 27, 2009 at 22:33
    • #182
    Also wenns der 16.14 is dann musst du mit der HD auf jeden Fall rauf. Ich hab den Vergaser wie gesagt auch auf meinem Ori Setup und das mit der 78er. Da musst für den 75er Pinasco denk ich schon über die 80 gehn (wie auch schon geschrieben). Ich weiß auch nciht wirklich woher die Unterschiede bei der Düsengröße zwischen Automatik und Schaltvespa kommen, aber sie sind auf jeden Fall da. Vielleicht wegehn der Unterschiedlichen Einlassteuerung?
    oberkluger Halbwissender...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 27, 2009 at 22:42
    • #183
    gut dann kommt da morgen mal ne 80+ Hd rein, wenn die Kiste dann nicht läuft fahr ich in Hornbach und kauf nen 10Pfünder
    Jaja Jippie Jippie Jey !
    Wieder den Drecks vergaser ausbauen :-1
    ESC # 582
  • Cyloxx
    Ettlingen
    • September 27, 2009 at 22:54
    • #184
    Bedenke dass das bei der Automatik en Fitzelchen einfacher ist als bei den Schaltvespen ;)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 27, 2009 at 22:55
    • #185
    wenn da nicht die zwei scheiss Stangen wären :!:
    ESC # 582
  • Cyloxx
    Ettlingen
    • September 27, 2009 at 23:00
    • #186
    Meinst das Gestänge zum Vergaser?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 27, 2009 at 23:01
    • #187
    die Gestänge mit den schwarzen Drecksclips , ja
    ESC # 582
  • Cyloxx
    Ettlingen
    • September 27, 2009 at 23:02
    • #188
    Ist doch aber einfacher Als den Motor abzusenken, oder?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 27, 2009 at 23:05
    • #189
    wer muss denn zum Vergaser wechselnden Motor absenken ?
    aber wir werden Offtopic ;)
    ESC # 582
  • Cyloxx
    Ettlingen
    • September 27, 2009 at 23:09
    • #190
    Ok, jetzt kommt raus dass ich keine Ahnung von Schaltvespas hab, ich mein, ich hätt das mal gelesen bei jemandem ;)
    Naja, ich glaub wir lassens dann mal lieber, sonst schlaf ich morgen noch wieder im Unterricht ein....
    Hoffe das mit der HD klappt
    gute Nacht ;)
    Edit: Was mir jetzt gerade noch einfällt, wie hast du denn den Gaser eigentlich eingestellt? Bedenke dass der 16/14 bei der Gemischeinstellschraube ein Feingewinde hat, anders als bei den Schaltern.
    Einmal editiert, zuletzt von Cyloxx (September 28, 2009 at 13:57)
  • JürgenG.
    PK50XL2 automatik
    • September 28, 2009 at 20:19
    • #191
    der möglicherweise nötige Wechsel der Haupdüse hat mit dem Anspringen doch nichts zu tun. Wenn beim Hochhalten der demeontierten Spritleitung auf das normale Niveau kein Sprit kommt, muss etwas am Sprithahn nicht stimmen. Was man machen kann ist folgendes: Benzinhahn zu, Spritleitung die sonst am Vergaser angeschlossen in den Mund (besser mit Schaluchzwischenstück) und etwas Druck pusten, dabei (unter weiterpusten) Benzinhahn auf, dann müsste es hestig im Tank blubbern und der vor dem Ausladss befindliche Dreck erst mal im Tank verteilt werden. Dann Schlauch wieder am Vergaser anschließen und starten probieren. Das Ding muss laufen ( vor rd. 40 Jahren mal gelernt: Flüssigkeiten in miteinander verbundenen drucklosen Gefäßen stehen gleich hoch, also macht auch die Menge im Tank nichts aus.)
    Springt das Ding immer noch nicht an, Vergaser ausbauen und gucken, ob die Schwimmerkammer voll Benzin ist.
    Jürgen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 28, 2009 at 21:09
    • #192
    is ja schön dass ihr euch so viele Gedanken macht, aber die Punkte sind schon alle abgearbeitet.
    Schwimmerkammer is auch voll, es kommt ja sogar Sprit aus dem Röhrchen im Ansaugtrackt.
    Is mir ja auch alles ein Rätsel ?(
    ESC # 582
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • September 29, 2009 at 07:16
    • #193
    schon mal am Membranblock die Kanäle und Bohrungen geprüft? setzen sich gerne mal mit Dichtpaste zu .
    Ingo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 29, 2009 at 15:21
    • #194
    schon gecheckt, leider
    ESC # 582
    • September 29, 2009 at 19:56
    • #195
    kämpfst du IMMERNOCH mit deiner automatik? mein beileid
    edith sagt noch:
    [Blockierte Grafik: http://1.bp.blogspot.com/_IKAx782HQ9g/Rp_QleRaYhI/AAAAAAAAA94/-hCKuKxysqM/s400/nelson-haha.gif]
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 29, 2009 at 20:51
    • #196
    komm du mir nach Hause :-8
    :D
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 23, 2010 at 09:04
    • #197
    So da meine Spezial jetzt fertig ist, will ich mich mal wieder meinem Spritproblem widmen.
    Kurzer Rückblick: Sprit kommt am Vergaser an, wird aber wohl nicht angesaugt, sprühe ich Bremsenreiniger in den Ansaugbereich springt er sofort an.
    ESC # 582
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • April 28, 2010 at 17:49
    • #198
    Ich verstehe nicht so ganz wo der Unterschied ist: Wenn du Den Reiniger in den Ansaugbereich sprühst, geht was, aber wenn der Sprit fertig gemischt aus dem Vergaser bzw. dem Röhrchen dafür kommt, passiert nichts. Wie kann das sein?
    Dass Der Vergaser funktioniert heißt ja eigentlich, dass dort genügend Unterdruck herrscht, um den Sprit aus der Schwimmerkammer zu befördern. Entsprechend müsste der Sprit ja auch ganz normal zum Zylinder kommen. Mit dem Reiniger klappts ja anscheinend auch. Wenn sie aber dann nicht startet, kanns ja nur noch an der Art des Gemisches liegen. Ich habe mir jetzt nicht die ganzen 10 Seiten nochmal durchgelesen, bist du sicher, dass der Vergaser auch ordentlich sauber ist und die Düsen einwandfrei funktionieren?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 28, 2010 at 23:01
    • #199
    natürlichbin ich mir nicht sicher, habe aber bereits meherere Düsen und einen anderen Vergaser ausprobiert.
    Bin selber etwas ratlos. ?(
    ESC # 582
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
