Öleinfüllslchraube dreht sich beim fahren raus
  • nov@
  • April 13, 2007 at 19:54
  • nov@
    BW/Bodensee
    Pk 50s Bj. 84
    hi ,bei meine pk 50 dreht sich andauernt die Öleinfüllschraube heraus. Wenn ich nicht immer Konrolliere fehlt sie irgendwann. Wie ist denn der Orginalzustand der Schraube, also meine hat keine u-scheibe oder sonstige dichtung bei. Fehlt mir da irgendein Dichtungsscheibe etc.
    cu nov@
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 13, 2007 at 20:22
    Da gehöärt ein Dichtring hin
  • Andi1
    Bayern
    PX 125
    • April 13, 2007 at 20:39
    Am besten die vier nachstehenden Dinge erledigen:
    1.) Dichtung (am besten Kupferdichtring) besorgen. Sollte dieser gebraucht vorhanden sein, vor Einbau unter heißer Flamme ausglühen. Das macht ihn wieder dichtend.
    2.) Ggf. zusätzlich die Schraube mit Locktide blau sichern. (Gibt´s relativ günstig beim Fachhändler).
    3.) Alternativ zu Locktide kann man das Gewinde der Schraube auch mittels eines alten Eisensägeblattes anrauen. Dann hält die Schraube auf jeden Fall wieder zuverlässig dicht. Dennoch immer an eine Dichtung denken. Keinesfalls vergessen, denn Getriebe ohne Öl ist immer eine heiße, vernichtende Angelegenheit.
    4.) Viel Erfolg.
    Andi
  • nov@
    BW/Bodensee
    Pk 50s Bj. 84
    • April 13, 2007 at 21:47
    ja ok , super.
    Aber wenn der Dichtring nicht ca. 5mm dick ist bekomme ich die Gänge nicht mehr rein. Also das schalten der Gänge geht nicht mehr. Ich muss ca. 3-5 mm die Schraube herausgedreht lassen damit ich einwandfrei schalten kann.
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • April 13, 2007 at 22:14
    Bist Du Dir sicher, die richtige Schraube zu haben? 3 - 5 mm dick ist m.W. kein Kupferdichtring.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • nov@
    BW/Bodensee
    Pk 50s Bj. 84
    • April 13, 2007 at 22:57
    mach morgen mal ein Foto , war so orginal drin, ca 50mm lang , nach dem Schraubenkopf ca. 2 mm frei - dann 20mm Gewinde und dann ca. 28mm bolzen dünnerer Durchmesser.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 13, 2007 at 22:58
    12mm, habe heute zwei vom Piaggio-Mann geholt
    PS: Bild idt leider nich so doll wegen dem Licht
      • 165.15 kB
      • 1,280 × 960
      • 296
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 13, 2007 at 23:00)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 13, 2007 at 23:40
    Ölablaßschraube hat ein M8 Gewinde mit 8mm Länge.... und da gehört der Origionale Papierdichtring hin... KEIN Kupferdichtring!!!
    Rita
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 14, 2007 at 00:19
    Meinst du mit 8mm Länge das Gewinde oder die gesamte Schraube?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 14, 2007 at 00:22
    ich meß doch nicht den Kopf mit..... :P :P
    Rita
  • nov@
    BW/Bodensee
    Pk 50s Bj. 84
    • April 14, 2007 at 09:38
    super alles klar , dann hat mein Vorbesitzer da ja die falsche Schraube reingedreht.
    werde sie gleich mal auswechseln. Danke für eure Hilfe
    cu nov@
  • RWBrf
    PX 125 E Lusso
    • April 14, 2007 at 13:31
    Original von Rita
    Liebe Rita,
    wenn ich richtig gelesen habe, meinte er die Einfüll- und nicht die Ablaßschraube.
    RWBrf
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 14, 2007 at 13:35
    hast du die beiden schon mal miteinander verglichen?
