Wie war das nochmal mit dem Nadellager und den 2 Schraubenziehern?
  • shova50
  • April 15, 2007 at 20:22
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Wie bekommt man denn dieses Nadellager raus?
    Was ist davon zu halten, am unter dem oberen Rand des Lagers mit einem Schraubenzieher zu hebeln?
  • Claudioraimondo
    Bayern
    PK50XL VBB und weitere
    • April 15, 2007 at 21:31
    Also ich habe eine dicke entsprechende Schraube eingeschweist,natürlich lang und habe sie so raus geholt,wenn sie anständig verschweisst ist lässt sich das Lager auch drehen und rausdrehen!!!Ging bei mir gut!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 15, 2007 at 21:34
    Gehts auch ohne Schweissen?
    Vielleicht könnte ich ja kleben???
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 18, 2007 at 12:43
    Ich weiss nicht was mein Vorgänger da gemacht hat. Ich habs mit nem Betondübel versucht. Der sass auch richtig perfekt, aber drehen liess sich das Lager nicht und rührte sich keinen Millimeter. Ich war am Schnauffen wie verrückt!
    Das Schei**teil ist ganz mies fest X(
    Sieht momentan so aus:
      • 187.53 kB
      • 1,280 × 960
      • 409
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 18, 2007 at 12:44
    Lecker Lecker!
      • 74.22 kB
      • 1,280 × 960
      • 372
      • 185.86 kB
      • 1,280 × 960
      • 353
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (April 18, 2007 at 12:45)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 18, 2007 at 12:46
    Ich repariere die Motorhälfte gleich mit dem Hammer
    Und nein - nicht mit dem Holzhammer!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 18, 2007 at 12:48
    GLEICH SEH ICH ROT
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 18, 2007 at 12:54)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 18, 2007 at 13:23
    MArmor, Stein und Eisen bricht ...
    aber meine Laune auch
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 18, 2007 at 13:39
    Jetzt is auch noch der Schei** Dremel im Ar***
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • April 18, 2007 at 13:41
    jetzt weiß ich wie du kaiser geworden bist. ;)
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 18, 2007 at 13:42
    Bleibt nur noch der Schmelzofen?
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (April 18, 2007 at 13:47)
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • April 18, 2007 at 13:47
    eisspray also vorher innen ofen und den das lagger mit eisspray rüebr
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 18, 2007 at 13:49
    Habe das Teil schön knusprig gebacken nachdem es zuvor nicht mit der Flamme ging.
    Der Betondübel lag auch einige Zeit in der Gefriertruhe.
    Momentan sehe ich nur nohch den Dremel als Option.
    Der Käfig ist feddig, ich auch! und der Versuch, einen Meissel einzuschlagen war auch nix.
    Ich weiss noch nicht, welchen Aufsatz für den Dremel ich verwenden soll, hmm ... wohl so nen Stein.
    Ich habe nur Muffen, dass ich zu weit reinfräse
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 18, 2007 at 16:56
    Moin Shova
    Keine Panik net.
    Auf Heizplatte legen is schonmal Pflicht( besser als komplett backen) ,am besten arbeitest du mit Gewindekraft.
    Hebeln is kacke und bei der Gewindeaktion nicht hinter dem Lagersitz abstützen sondern seitlich vom Lager.
    Habe mir gerade das Pic nochmal rangezoomt ,bei den Fragmenten die da drinnsitzen hilft nur noch das anschlitzen per Dremel und dann sprengen.
    So ein zerbröseltes etwas das immer noch sitzt ist 100 Pro mit Schraubensicherung eingeklebt.
    Für Lamys gibt es so ein Hammer spezial Tool das praktisch unter das Lager greift und dann den Dreck rauszieht.Habe mal nen Pic angehangen.
    Sich sowas unverhältnissmäßiges zu bastel ist meiner Meinung nach die einzige Alternative (zum dremeln) das Lager rauszubekommen.
    Weil du hinter dem Lager ja ne Wandung hast.
    Entweder so oder hochkonzentriert andremeln = schlitzen gegenüberliegend und dann mit gezielten Meißelschlägen (bzw Schraubendreher Schlitz) zerstören.
    Toi Toi Toi und OBACHT bei der Ausführung du packst das schon ;)
      • 27.84 kB
      • 522 × 600
      • 338
    Weapons of Mass Destruction
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 19, 2007 at 18:37
    Das Teil raus! :D
    Ich muss aber gestehen, dass es in einer Motorradwerkstatt von einem netten Typen herausgeholt wurde, der den kompletten Werkstattbetrieb da schmeisst.
    Er sagte mir, dass das Teil mit viel Kleber verklebt war.
    Er hat den Dremel verwendet.
    Ich wollte mich bedanken für die vielen Tips und mich für den PN Terror entschuldigen :rolleyes:
