Scheinwerfer blinkt beim blinken
  • Limbius
  • February 27, 2009 at 19:11
  • Limbius
    Oberhausen (Rheinland)
    PX 80 E Lusso
    moin moin
    Sufu negativ!!!!!!! wer kennt das problem?? der scheinwerfer meiner vespe (px 80 e lusso) blinkt beim blinken mit.
    genauso das rücklicht. batterie neu ...
    • February 27, 2009 at 21:39
    Klingt nach Massefehler, bei mir war für die gleichen Symptome mal die durchgescheuerte Isolierung eines Kabels im Bereich des Übergangs vom Lenker zum Rahmen verantwortlich.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 27, 2009 at 22:13
    Falls das nur beim Standgas ist kann dies auch normal sein, da der Scheinwerfer einfach nur dunkler wird. Klingt aber wirklich wie vom Racer geschrieben nach nem Massefehler
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Limbius
    PX 80 E Lusso
    • February 28, 2009 at 07:43
    hmmm massefehler könnte klappen... aber wo fang ich an zu suchen??? :wacko:
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 28, 2009 at 08:42
    Klassische Stellen ist wie pkracer schon schrieb der drehbare Bereich Lenkopf
    Durch mechanische Beanspruchung kann dort die Isolierung einknicken, optisch kontrollieren
    Außerdem Stellen die mit dem Rahmen verbunden sind und auf Masse liegen säubern und mit Kontaktspray bearbeiten.
    Die trennbaren Teile unter der Kaskade zb. lösen säubern,Kontaktspray,neu stecken.
    Weapons of Mass Destruction
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 1, 2009 at 01:24
    oben im handschuhfach an der halterung wird das blinkerkabel oft eingeklemmt.....
    Rita
  • da_ta
    Berlin
    Vespa V50 N Special
    • June 10, 2012 at 21:07
    Hallo, ich habe ganz ähnliche Probleme. Wie sieht´s bei einer V50 N special mit vier Blnkern aus? Wo suche ich da nach den Kontakten?
    vespa V50 N special
    4 Blinker, 12 V, Baujahr 1981
    • June 10, 2012 at 21:17
    Am besten in einem neu eröffneten, und nicht in einem 3 Jahre alten, Thread. Aber die beweglichen Teile, und dadurch event. Beschädigungen von Kabeln, sind bei allen Vespae gleich.
  • Vespa Scheinwerfer
