Luftschraube Vergaser
  • Flub
  • February 28, 2009 at 15:55
  • Flub
    Deutschland/Tübingen
    PK 50 XL2
    Ich bin gerade dabei meinen Vergaser einzustellen, jedoch klappt es nicht so ganz mit der üblichen Anleitung hier im Forum (luftschraube eindrehen, 3 umdrehungen raus standgas grob einstellen, luftschraube bis zur höchsten drehzahl rein, dann ein viertel wieder raus und standgas fein einstellen)
    Ich bemerke im Standgas keine erheblichen drehzahlschwankungen beim drehen der luftschraube, deshalb würde ich gerne wissen wie ich erkennen kann, dass die luftschraube zu weit eingedreht/ ausgedreht ist. wenn ich im 4 gang ziemlich hochtourig und laut fahre, ist sie dann zu weit draußen oder zu weit drinnen? oder andersrum wenn sie lange braucht um hochzudrehen im leerlauf... ich hab irgendwie keine referenz die mir sagt was fehlt oder nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Flub (March 2, 2009 at 16:42)
  • Flub
    PK 50 XL2
    • March 2, 2009 at 16:42
    ist die Frage zu blöd, oder weiß einfach keiner was ich meine?
  • Paichi
    Augsburg
    • March 2, 2009 at 17:23
    Naja es sind auch keine 3 Umdrehungen. Ich mach immer 1,5 und dann vorsichtig 1/4-Umrehungsweise einstellen. Weiter rein --> fetter und weiter raus --> magerer.
    Gewisse Schwankungen der Drehzahl solltest du jedoch schon wahrnehmen. Zur Not, nimm die 1,5 Umdrehungen und gut ists. Die Einstellung ist bei nem Fuffi verzeihbar.
    Solang du gewisse Schwankungen hast, ist's ok. Einfach die höchste nehmen. Standgas wohlgemerkt recht weit runterdrehen bevor du an der Einstellschraube rumdrehst.
  • heeey fuffziich
    • March 2, 2009 at 17:29
    oeeh, ist es nicht genau umgekehrt?
    kanna ber auch ein hirngespinst sein :)
  • Paichi
    Augsburg
    • March 3, 2009 at 09:18
    Kann auch sein, ich kanns mir nie merken ;)
    !! Ich bitte um Bestätigung oder Wiederspruch !!
    Danke & Gruß
  • Vespino1971
    Ludwigshafen
    GS
    • March 4, 2009 at 20:30
    Rausdrehen fetter, reindrehen ergibt weniger Querschnitt im Kegelsitz daher magerer ^^ ...
  • Paichi
    Augsburg
    • March 4, 2009 at 22:14
    Oder gibts nicht weniger Querschnitt der Luftzufuhr? --> weniger Luft und daher fetter?Ein Mysterium :)
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • March 4, 2009 at 22:49
    ihr seid ganz schön verwirrend! :P wie isses denn nun richtig?
    We Are the Mods!
  • farmi
    LK Mühldorf/Inn
    PK 50 S
    • March 5, 2009 at 00:00
    Rausdrehen -> Luftzufuhrerhöhung -> magerer
    Reindrehen - Macht Luftzufuhrquerschnitt kleiner -> fetter
    Bei einer Düsennadel ists meist umgekehrt :D
  • Paichi
    Augsburg
    • March 5, 2009 at 09:18
    Ha, und ich hab wieder richtig geraten [Blockierte Grafik: http://www.ben-newman.de/smilie/food/trink39.gif]
  • PX Lusso Malle 210: Warum springt er so schlecht an, läuft dann aber sauber?
    • Vespa1982
    • May 31, 2017 at 20:20
  • Vespa Vergaser
