  3. Vespa Elektrik
pk 50 xl problem
  • Alexander
  • April 17, 2007 at 11:59
  • Alexander
    Niedersachsen / Ostfriesland / Rheiderland / W...
    Pk 50 xl 5950 Km auf d. Tacho
    hi!
    habe eine pk 50 xl mit elektro start! Habe nun das problem, dass dieser und die hupe nicht mehr funktionieren. Vorher haben beide immer mit eingeschlagenem lenker funktioniert. Sicherung ist in ordnung!
    Muss den roler jetzt immer anschieben um zu starten!
    Woran kann das liegen?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    gruß
    a.
    Sapere aude - Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • April 17, 2007 at 12:05
    Original von Alexander
    Das hört sich doch verdammt nach Kabelbruch an. Die Lötstellen an den Lenkerschaltern schon geprüft?
  • Alexander
    • April 17, 2007 at 12:13
    hi!
    kann mir nicht vorstellen das es an den schaltern im lenker liegt! die sehen meiner meinung nach in ordnung aus. kann es sein ein kabel in der front gebrochen ist?
    gruß
    a.
  • schwabenandy
    Esslingen
    • April 17, 2007 at 12:24
    Selbstnatürlich kann das auch sein. Als erstes würde ich die Kabel vom Schalter zur Steckverbindung unter der Kaskade durchmessen.
  • Alexander
    • April 17, 2007 at 12:25
    Werde ich nachher mal machen.
    Melde mich wenn es was neues gibt!
    gruß
    a.
  • Alexander
    • April 17, 2007 at 18:37
    Hi!
    Elestart un Hupe funktionieren wieder! Habe alle Kabel in der Front geprüft und in die Kontakte reingedrückt.
    Funktioniert wieder einwandfrei!
    Danke für die schnelle Hilfe!
    A.
  • Vespa PK 50 XL
    • alpha7
    • August 12, 2017 at 13:13
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 xl 2 Schaltungsprobleme
    • Undertaker01
    • May 23, 2017 at 18:50
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • Pk 50 xl Gasschieber Funktion
    • stephanm
    • June 16, 2017 at 13:37
  • "Neue" PK 50XL - VA52T
    • Vindelicor
    • May 30, 2017 at 10:58
  • Vespa PK 50
