Tank läuft aus - Dichtung?
  • Pommes
  • April 17, 2007 at 20:03
  • Pommes
    P200E Lusso
    Wenn der Benzinhahn geschlossen ist, läuft trotzdem noch Sprit aus. Welche Dichtung ist da wohl defekt?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 18, 2007 at 10:41
    Auch hier hätte die SUFU weitergeholfen.
    Unter anderem hätte sie das ausgespuckt.
    Weapons of Mass Destruction
  • Pommes
    P200E Lusso
    • April 18, 2007 at 13:37
    Das hilft mir nicht wirklich. Wenn eine von den Benzinhahndichtungen defekt ist, müßte der Sprit doch direkt am BHahn auslaufen.
    Ob Sprit aus dem BSchlauch kommt wird doch über die doppelt gelochte Metallscheibe geregelt, die auch verdreht wird.
    Wenn der Sprit jetzt auch bei geschlossenem Hahn aus dem Schlauch tropft, ist das dann überhaupt ein Dichtungsproblem?
    Oder sitzt da eher ein wenig Dreck drin?
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 18, 2007 at 14:22
    Entlüftungsröhrchen abgebrochen, rausgerutscht oder weg.
    Sitz im Tank, gebogenes Messingröhrchen.
    Wenn dieses fehlt oder lose ist, rennt der Sprit.
  • Pommes
    P200E Lusso
    • April 19, 2007 at 12:15
    Tankentlüftung? Geht die über den Benzinhahn?
    Bei Gemischschmierung gabs nur zwei Röhrchen: eins für offen und eins (ganz kurz) für Reserve.
    Bei Getrennt gibts also eins für offen (oder einfach nur ein Loch) und eins für die Entlüftung? Dann müßte es ja immer blubbern im Tank.
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • Vespa Tank
