PK XL2 Motor dreht zu hoch!
  • Vesparado
  • April 18, 2007 at 22:32
  • Vesparado
    PK 50 XL
    Ich hab folgendes Problem. Mein Bruder hat sich gestern eine Pk XL 2 gekauft. Das
    Problem an der Vespa ist, dass wenn man einen Gang einlegt, der Motor sehr
    hochdreht, anschliessend auch sehr langsam wieder runter kommt, oder auch mal gar
    nich!
    Hab gehört das es am Gaszug liegt, kann mir jemand genau erklären was zu tun ist?
    andreas: Benny hatte angeblich das selbe Problem mal mit seiner Pk gehabt.
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 19, 2007 at 10:33
    Also, Sitzbank hochklappen, Motor laufen lassen und Gas geben. Dreht der Motor jetzt hoch (wie von dir beschrieben), am Vergaser den Hebel am Ende vom Gaszug nach unten drücken.
    Dreht der Motor immer noch hoch, zieht er von irgendwoher Falschluft.
  • Kuhni Kühnast
    Pk 50 xl
    • April 19, 2007 at 14:04
    Bei mir is ähnliches Problem... Der Motor wird an der Ampel im leerlauf nur sehr sehr langsam ruhiger... ist aber nur ab und an der Fall... Wenn ich dann im Stand schalte "bremse ich ihn" mit der Zeit ab und er läuft dann wirklich "Leerlauf" :)
    Habt ihr ne Idee, woran das liegen könnte???
    mfg kuhni
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • April 19, 2007 at 14:28
    Hey,
    viell. hängt der Gaszug. Wenn Du Gas gibst und wieder weg gehst muß der Gasschieber am Vergaser wieder in Grundstellung gehen. Wenn nicht, dann solltest Du den Gaszug aushängen(Gasrohr) und mal schön mit Caramba o. WD40 einsprühen. Könnte auch sein, daß der Schieber im Vergaser hängt. Müsstest halt den Vergaser ausbauen u. gucken ob der Schieber einwandfrei läuft.
    Das Problem mit der Ampel habe ich auch ab und an mal, aber nur wenn ich aus hoher Drehzahl den Gang rausnehme. Aber nach max. 10Sek. geht der Motor wieder in Standgas. Ich vermute das es daran liegt, daß der Motor durch das nicht unbedingt leichte Schwungrad nicht so schnell aus der hohen Drehzahl wieder in Standgas einregelt. Bei Falschluft müßte der Motor doch eigentlich ständig,also auch schon im Leerlauf hochdrehen???
    gruß, gaugel.
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • April 20, 2007 at 18:14
    ich konnte das Problem mit dem Hochdrehen heute beheben. Nachdem ich endlich mit der guten Anleitung zum [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] den Vergaser korrekt eingestellt hatte, war das Problem verschwunden. Auch wenn ich bergab fahre u. das Gas wegnehme, bremst der Motor die ganze Fuhre mit. Hat er davor nicht so recht getan. Meine Theorie wegen dem hohen Schwung war also falsch!
    gruß, gaugel.
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • April 20, 2007 at 23:03
    Original von gaugel
    Naja, sowas denke ich mir auch. Dass dein Problem mit nem vernünftig eingestellten Vergaser behoben war, fberuhigt mich, denn ne vernünftige Einstellung steht meinem auch noch bevor. Der macht son Rumgezicke auch manchmal, wenn ich ne Runde gedreht habe, aber eben nur wenn ich quasi anhalten will, und nicht permanent!
    Und permanent müsste es doch sein, wenn der Motor Falschluft zieht, oder? Immerhin müsste er ja immer undicht sein, und nicht nur manchmal.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • April 23, 2007 at 19:45
    Vergasereinstellung hat bei mir auch was gebracht. kann ich nur empfehlen. Seitdem kein lästiges hochdrehen mehr :)
    Jedoch bekomme ich den 2. Gang gegen den Berg kaum erin(meine Kupplung ist auch so ziemlich schwergängig), aber bergab ist es gar kein Problem...merkwürdig. Jemand ne Idee?
  • PK50 XL2 Leerlaufgemisch einstellen
    • toxy
    • July 3, 2017 at 20:22
  • Lichtproblem an einer Vespa PK
    • seb.d.
    • September 25, 2016 at 00:08
    • Vespa Elektrik
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Motor
