wie Anlage anschliessen?
  • Karl Lagerfeuer
  • March 3, 2009 at 19:18
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    Grüß Gott....
    wollte mal wissen wie man am besten bzw. richtig eine Anlage anschliesst. d. h. also:
    Fernseher mit kabelanschluss
    DVD-Player
    Video-Player
    Kassetten-Deck
    Verstärker (ist ein altes Teil aus den 70ern- Pioneer SX 828)
    Plattenspieler
    muss man da gezwungenermassen immer über den Videos-Player Fernsehn schau´n?
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • March 3, 2009 at 19:24
    Soll des alles wirklich in deine Vespa rein??
    Respekt!
    :D:D:D:D:D:D
    Wie viele Scart-Anschlüsse hat dein TV?
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • March 3, 2009 at 19:32
    Respekt!
    War auch mein erster Gedanke. TFT ins Handschuhfach, Boxen irgendwo einfach drau und den Rest in die linke Backe. froehlich-)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 3, 2009 at 20:01
    scherzhühnerfrikasse seid ihr... :D:D:D
    *vomlachenendlichwiedererholt*....mein TV hat leider nur ein SCART-Anschluss. ;(;(;(
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • March 3, 2009 at 20:15
    Hast du dann noch so einen Roten, Gelben und Weißen Anschluss (weiß jetzt nicht, wie die heißen)?
    Wenn nicht, musst du einen Adapter für mehrere Eingänge kaufen, da muss man (soweit ich weiß) immer umschalten, oder?
    • March 3, 2009 at 20:25
    Composite IN
    Es gibt Adapterstecker die aus einem Scart-Anschluss mehrere machen. Auch zum umschalten.
    Für den Anschluss an die Anlage wären die Ausgänge am Fernseher und die Eingänge am Verstärker interessanter!
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • March 3, 2009 at 20:34
    Wenigstens einer, der sich auskennt!
  • FrieSoo
    • March 3, 2009 at 22:21
    DVD-Player
    Video-Player
    Kassetten-Deck
    Plattenspieler
    Also, im Prinzip ganz einfach...........
    TV:
    - sollte dein Verstärker keinen AUX eingang haben musst du dir einen Adapter kaufen, der hat nen Input/Output-Schalter
    - an den schließt du zwei Cinchkabel zum Verstärker an
    - dann musst du natürlich Output einschalten
    - der Unterschied zum richtigen AUX Eingang an einem Verstärker liegt am Fakt, das der praktisch die Signale aus dem Fernseher über Scart raussaugt, das macht der normale Eingang nicht und deswegen der "Saugadapter" ;)
    DVD:
    - einfach über zwei Cinch von Front L/R in einen Verstärkereingang...dabei bleiben vier Audioausgänge am Player frei
    Kassette:
    - einfach über Tape in, in den Verstärker speisen
    - vom Verstärker geht dann wahrscheinlich auch noch ein Tape out in das Tapedeck (Tape in)
    - damit kannst du von allen in den Verstärker gehenden Kanälen eine Tapeaufnahme machen
    Plattenspieler:
    - entweder du hast einen alten (normalen) Plattenspieler ohne Vorverstärker...dann muss der über den Phono-Eingang deines Verstärkers laufen
    - oder du hast einen "digitalen" (für Pc-Anschluss) Plattenspieler mit Vorverstärker...dann darf der auf keinen Fall in den Phonoeingang gehen da sonst der Verstärker schaden nehmen kann---------> einfach in einen beliebigen Eingang
    Hoffe ich könnte helfen......... :gamer:
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • FrieSoo
    • March 13, 2009 at 20:06
    Hat's geklappt?
    Suche:
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • March 15, 2009 at 12:46
    Einfach chinch auf 3,5 Klinke und den in den Verstärcker speisen.
    Wobei beim Fernseher man ausprobieren könnte ob das auch über dem Kopfhörer ausgang geht.
    Musst halt nur schauen wieviele anschlussmöglichkeiten dein Verstärcker hat genaueres Model sowie nen Bild von der Rückseite währe nicht nachteilig
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 16, 2009 at 10:54
    würde es nicht auch so gehen:
    kabelanschluss an videorecorder, vom video in den fernseher mit antennenkabel, mit scartkabel video mit dvd verbinden und schliesslich video, dvd und computer mit diesen rot/weißen stecker für den sound anschliessen? muss man dann fern und dvd immer über videorecorder schauen? ist ja schon nervig immer den video anzuschalten um nur fern zu schauen........
      • 68.02 kB
      • 800 × 372
      • 189
      • 67.38 kB
      • 900 × 423
      • 186
  • sylle
    • March 16, 2009 at 13:24
    ja musste immer den Videorekorder anhaben
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 16, 2009 at 13:43
    ...leitet der videorecorder das signal nicht weiter wenna aus ist? metall leitet doch das signal und braucht keinen saft...
  • tomt
    Iserlohn
    Vespa Cosa 200 GS
    • March 16, 2009 at 21:39
    Wenn das Antennenkabel zum Video und dann zum Fernseher geht brauchste den Viedeo nicht anzuhaben, reicht auf Standby. Ansonsten wenn der Video ganz vom Strom ist kann es sein das das Bild schlechter ist.
    Habe es bei mir in der Reihenfolge
    Digitalbox-Video-Fernseher und halt überall ein Scartkabel dazwischen. Habe aber drei Scat am Fernseher falls du das nicht hast einfach ein Adapter besorgen. Habe auch noch einen wenn du mich lieb bittest!!! ^^
    Und den Fernseher schließt du für den Ton über chinch an den Aux eingang des Verstärkers.
