Motor geht aus
  • wamimi
  • April 23, 2007 at 06:22
  • wamimi
    PX200
    bräuchte mal eure Hilfe bin gestern mit meiner 200er zu zweit unterwegs gewesen und auf der Landstraße ist mir dann einfach der Motor ausgegangen. Hab sie dann ca. 5 Minuten abkühlen lassen wieder gestartet und bin dann wieder so 5 km gekommen. Selbes Problem Motor aus Hinterreifen blockiert.
    Was könnte es sein?
    Mfg
    Michael
  • mannohneplan
    Daheim
    Fahren alle mit Motor
    • April 23, 2007 at 07:04
    Moin,
    das hört sich nach einem Kolbenklemmer an weil dein Motor zu heiß wird. Hat auch beim ersten mal der Reifen blockiert?
    Hast Du getrennt Schmierung oder fährst Du Gemisch? Bei getrennt Schmierung ist vielleicht die Ölpumpe hinüber. Nimm einfach mal den Zylinderkopf ab und schau dir den Zylinder an ob Riefen vorhanden sind.
    Es kann auch sein das dein Motor überhitzt. Wie sieht denn die Zündkerze aus, sie sollte von der Farbe braun sein, wenn die ganz hell ist fast weiß dann musst Du die Besdüsung ändern. Das heißt größere Hauptdüse rein.
    Wenn die Zündkerze weiß ist dann liegt es wahrscheinlich nur an der zu kleinen Düse das Du Kolbenklemmer hast.
    Bye
    Marcus
  • Msztec
    Dortmund
    VESPA VBB Bj 62, 50 N Bj. 75 , 50 N Bj. 77, PX80 mit 211 ccm, ET2, ET4, PK 50 S mit 133ccm, 100 Sport, KTM LC4 Super MotoTM Racing 250E
    • April 23, 2007 at 08:35
    wie mannohneplan schon geschrieben hat es kann sehr wahrscheinlich ein Kolbenklemmer sein ! Aber zu einer fern Diagnose muss du uns mehr Anhaltspunkte geben, es kann auch sein je nach dem wie viel Km die Vespa weg hat dass die Kurbelwellenlager fest sind hatte ich bei meiner TM ;(
  • wamimi
    PX200
    • April 23, 2007 at 10:05
    War beim ersten mal das selbe wie beim zweiten mal.
    Ich fahre keine getrennt Schmierung fahre Gemisch.
    Zündkerze muß ich mir zuerst noch ansehen.
    Sie hat zwar schon 20 000 km weg, aber letztes Jahr wurde der komplette Motor überholt.
    Mfg
    Michael
  • mannohneplan
    Daheim
    • April 23, 2007 at 10:23
    Gruß,
    hattest Du die Probleme nach einer langen Vollgasfahrt oder bei Teillastfahrt.
    Bye
    Marcus
  • wamimi
    PX200
    • April 23, 2007 at 10:32
    hatte die Probleme nach ca. 5 km Vollgasfahrt.
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • April 23, 2007 at 10:42
    99% Kolbenklemmer, das ist aber gar nicht gut insbesondere weil du mit Gemisch unterwegs bist und somit die Ölpumpe als Schuldiger ausfällt. Vielleicht vergessen Öl reinzuschütten? Fährst Du den orginalen Zylinder oder hast Du einen Rennzylinder ala Polini verbaut? Sitzt dir Lüfterhaube richtig oder hast Du vielleicht da irgendwas verändert? Wenn Du Pech hast hat der Zylinder jetzt was abbekommen und ein neuer wird fällig.
  • wamimi
    PX200
    • April 23, 2007 at 10:51
    fahre jetzt wieder den Orginalzylinder, hatte aber bis letztes Jahr einen Rennzylinder drauf.
  • mannohneplan
    Daheim
    • April 23, 2007 at 12:01
    Gruß,
    wie schon gesagt sehr wahrscheinlich Kolbenklemmer. Begutachte auf jeden Fall den Kolben und den Zylinder.
    Bye
    Marcus
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • nächste Ausbaustufe Motorumbau LML auf Polini
    • skusi
    • April 5, 2017 at 15:35
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
