hp4 Lüfterrad bei Vespa 50n spezial
  • hallo,
    ich habe mir für meine vespa 50n spezial (ausführung b; baujahr 1981) ein hp4 lüfterrad gekauft!!!
    meine vespa besitzt bereits standartmäßig eine 12 v elektrik.
    nun hab ich aber das problem, dass ich nach dem einbau des neuen lüfterrades keinen zündfunke mehr habe! :huh:
    nun meine frage:
    an was könnte dies liegen? ?(
    gruß diezano
  • Such mal nach HP4, irgendwas war da mit ner zweiten Nut oder so.
    Ist nicht mein Themenbereich, aber irgend etwas war da.
    Ist das ein originales oder so ein Nachbau?
  • Könnte sein das dein Pickup nicht mehr richtig arbeitet . : guck mal hier .
    Übrigens Zündung solltest Du sowieso neu [lexicon='abblitzen',''][/lexicon]...
    hab mich da schon auch schlau gemacht...
    hab mir das für 50n,.... mit einer nut gekauft-->passt auch perfekt
    hab ein orginal HP4 lüfterrad!
  • ich glaub die entscheidende frage ist, ob du ne 12v kontaktzündung (vermutlich original) oder ne nachgerüstete 12v (pk) kontaktlose zündung hast. wenn es nämlich eine kontaktzündung ist funktioniert das ganze meines wissens nicht.
    gruß
  • Dann hätteste nen Polrad für kontaktlose zündung kaufen müssen...
  • Das einzige leichte Polrad, ähnlich dem HP4, für Unterbrecherzündung gabs von Pinasco... die restlichen waren alle für Kontaktlos oder original Piaggio
    Beste Grüße
  • Weil das Lüra keinen Nocken hat und der Unterbrecher somit nicht auslöst --> kein [lexicon='ZZP',''][/lexicon]
    Beste Grüße
