Probleme beim Starten, sonst ok?
  • kojote78
  • April 26, 2007 at 12:04
  • kojote78
    Wetzlar
    PX 80 E Lusso elestart 120 ccm + VNB1T 125 + V50 Special 2. Serie
    Hallo Vespafreunde,
    ich habe folgendes Problem:
    Meine 87 PK50XL elestart hat problem erst mal in Gang zu kommen.
    Wenn Sie z. B. über Nacht stand, springt Sie nur ganz schwer an.
    D. H. ich muss Sie meist anschieben. Einmal gestartet ist wieder alles ok und startet dann auch wenn man sie ausschaltet. Sogar über Elestart.
    Woran kann das liegen? Vergaserdüsen verschmutzt???
    Mein Babe:
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • April 28, 2007 at 21:17
    Tja Jung dasselbe Problem hat meine auch :(, dann wenn sie einmal angesprungen ist, springt sie beim 2. auch bei mir an, sogar mit elestart. Also gut das man ma sone Frage stellt, vlt kann man dann auch ma aufhörn mit schieben. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Bijan (April 28, 2007 at 21:18)
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • April 28, 2007 at 23:13
    Vergaser reinigen und noch eine neue Zündkerze rein und denn Vergaser natürlich noch richtig einstellen.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Salino
    • April 29, 2007 at 06:50
    Wie gesund sind Eure Batterien?
  • kojote78
    Wetzlar
    • April 30, 2007 at 12:00
    Die Batterie ist sehr gesund. Abgesehen davon ist ist eine Vespa und zur Not hilft der Kickstarter :)
    Aber das Problem müßte ein anderes sein. Ich habe dann immer das Gefühl die säuft ab.
    Zündkerze wechseln könnte was bringen aber ich denke das allein reicht noch nicht.
    Was meinst Du mit Vergaser einstellen? An dem Schlitz drehen oder was?
    Danke Vespa Freunde
    Mein Babe:
