Simmerringe wechseln ?
  • Hallo, bin absoluter Forum Neuling.
    Also entschuldigt mir eventuelle Fehler, bzw. Fragen die bereits schon 100mal gefragt wurden.
    Meine 125 PRIMAVERA VMA 2T Bj. 75
    zieht vermutlich Falschluft.
    Also werde ich alle Dichtungen und Simmerringe wechseln.
    Jetzt zu meinen Fragen:
    - gibt es einen kompletten Dichtungssatz?
    - was für Simmerringe brauche ich?
    - was ist mit den ganzen O-Ringen?
    - wie heist das "Rohr" welches über dem Saugrohr steckt?
    Wenn mir jetz noch einer schreibt wo ich die Teile bestellen kann und vielleicht sogar die Teilenummern weis, dann habt ihr einem absoluten
    Neuling das Vespa-Leben gerettet.
    Vielen Dank aus Stuttgart
  • Weiß auch nicht viel Von den Ringen,aber meines Wissens nach kannse die im Set kaufen.
    Guck mal bei , die müssten Dichtsätze auf Lager haben.
  • Hier gibts Lesestoff:
    Nen Dichtsatz bekommst du beim scootercenter.de
    Simmerringe sind abhängig von der verbauten Welle. Am besten messen oder auf gut Glück, bzw. darauf hoffen, dass die originale Welle drin ist.
    Auch hier gilt:
    O-Ringe am besten wechseln.
    Mit "Rohr" könnte man sich mehr vorstellen wenn du das mit Bildern garnieren würdest
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • DANKE, DANKE, DANKE.
    Das "Rohr" habe ich gerade eben bei SIP-Scootershop gefunden.
    Es ist die Ansaugstutzenhülse.
    Die anderen Teile werde ich mir jetzt zusammensuchen.
    Vielen Dank an alle!!!
    Bin dankbar für jede Hilfe.
