kickstarter greift nicht richtig
  • chrusty81
  • April 29, 2007 at 23:04
  • chrusty81
    berlin
    v50
    hi
    ich habe mir mit nem freund einen pk 50 xl gekauft. nun haben wir das problem, dass der kickstarter nicht richtig greift. wenn man diesen tritt bewegt sich das rad nicht ( bzw. sehr leicht mal wenn überhaupt ). nimmt man die zündkerze heraus dann ist kommpressin vorhanden.
    woran kann es liegen ??????
    danke und sonnige grüße aus berlin
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 30, 2007 at 00:41
    Da wird wohl das Kickstarterritzel kaputt sein, klingt nach einem Austausch.
    Wie kannst du mit ausgebauter Zündkerze noch Kompression haben?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • April 30, 2007 at 10:45
    alternativ schau erstmal ob alle halbmondkeile noch intakt sind.
    (lima- und kupplungsseite)
    wenn die abschreren, gibt es so gut wie keine kraftübertragung...
    2 Mal editiert, zuletzt von derbastian (April 30, 2007 at 10:46)
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • April 30, 2007 at 20:37
    nein keine kommpression soory sondern wenn ich die zündkerze ausbaue lässt sich der kickstarter treten und das rad dreht sich ganz normal.
    muss ich in beiden fällen denn den motor auseinander bauen ja wa????
  • derbastian
    berlin
    • May 1, 2007 at 10:54
    1. halbmondkeil lima seite: lüfterrad abbauen
    2. halbmondkeil kupplung/primärritzel: kupplungsdeckel öffnen und checken
    3. kickstarter ritzel: motor spalten
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 1, 2007 at 11:00
    könnte neben den von euch erwähnten Punkten auch an den Kupplungsbelägen liegen
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • May 2, 2007 at 20:14
    hi
    wir haben die kupplungsbeläge mal rausgenommen und haben neue gekauft und die alten waren richtig runtergekommen und hatten kratzer.
    ich hoffe doch daran liegt es
  • Ryzzer
    Cologne
    VespaET2 + Spezial 50N + PK 50
    • May 2, 2007 at 21:56
    Würde ich die Zeit, die ich in meine Vespa stecke für mein Studium aufbringen wäre ich schon Prof. Dr. Dr. Ryzzer !!!
    2 Mal editiert, zuletzt von Ryzzer (May 2, 2007 at 21:58)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 3, 2007 at 08:01
    Hätte auch vermutet das das Kupplungsspiel neu eingestellt werden muss.
