Ritzel
  • Captain Boozeye
  • April 30, 2007 at 19:38
  • Captain Boozeye
    Münsterland (Dülmen)
    Vespa PK 50 XL 2 @ 85ccm
    Hey
    Mache gerade mein Motor und wolte mal fragen ob die ritzel der 4 gänge spiel nach oben und unten haben dürfen ???
    Gruß toby
  • goof_7
    Leverkusen/Rheinland
    fuffi
    • April 30, 2007 at 19:59
    meinst du die 4 auf der antriebswelle?
    sollten sie eigentlich nicht.
      • 131.95 kB
      • 841 × 1,200
      • 448
  • Captain Boozeye
    • April 30, 2007 at 20:16
    ich habe eingebaut 1,2,3,4 gang denn diesen ring und denn denn sichrungs rin und troz dem habe ich 1-2 mm luft ich habe die schrifft der ritzel nach oben
  • Captain Boozeye
    • May 1, 2007 at 00:01
    ja ich habe das jetzt so zusammen gebaut, wird tuzen sagt vater und der hat immer recht :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von Captain Boozeye (May 25, 2007 at 17:48)
  • Captain Boozeye
    • May 25, 2007 at 17:49
    um noch mal daruf zurück zu kommen weil ich ihn gerade wieder offen habe kann ich da auch noch eine unterleg scheibe drunter machen so das das spiel weg ist ?
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • May 25, 2007 at 17:53
    es ist normal, dass die zahnräder etwas "einlaufen" d.h. das spiel größer wird. habe damals vom pia händler mehrere schulterringe in versch. stärken bekommen. aber ich meine so an die 1 mm spiel ist normal oder noch akzeptabel.
    gruß
    benores
  • Captain Boozeye
    • May 25, 2007 at 18:13
    mh ja nur deswegen ist meine schaltklaue kaputt gegenagen
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 25, 2007 at 19:52
    bei PX darf das Zahnflankenspiel 15-45/100
    betragen...ansonsten Distanzringe mit Übermaß
    Rita
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 26, 2007 at 17:43
    also 1-2mm sind definitiv zuviel, das wird nichts! Meines Wissens darf die Aufschrift der Zahnräder auch nicht einheitlich sein. Gang 2,3 und 4 schaun mit der Aufschrift zum Reifen, Gang 1 in die entgegengesetzte Richtung. Betrachtet man Gang 1 genau fällt einem aber auch auf, dass nur eine Seite eine sinnvolle Lauffläche bietet.
    Verbau mal alles in dieser Reihenfolge und dann mess mal zuverlässig das Spiel, also mit zwei parallel geführten Lehren...
    Wie schon von Rita erklärt sollte das Spiel zwischen 0,15 und 0,45mm liegen, ansonsten passiert eben sowas wie mit der Schaltklaue!
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Vespa V50 Spezial 130 Polini Racing
    • vmax320
    • October 30, 2017 at 19:40
  • Leistungsloch im 3 Gang, PK50XL(2)
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:56
  • Vespa special: Welches Getriebe?
    • V5B3T Veps
    • May 27, 2017 at 14:47
  • Ritzelführung bei PK50 XL2 klemmt [gelöst]
    • amanzi
    • March 26, 2017 at 16:54
  • brauche Beurteilung unschönes Motorgeräusch 50 special
    • benzol
    • March 31, 2017 at 19:39
  • Kickstarter greift schon wieder nicht
    • remdabam
    • March 12, 2017 at 19:17
