Rost entfernen
  • Kussione
  • March 15, 2009 at 16:25
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    Weiß nicht ob das hier jetzt reinpasst aber ich habe ein problem.
    Ich will ein bisschen rost an meiner Vespa entfernen und weiß nicht wie ich das am besten machen soll.
    Will ja nichts Kaputtmachen :O
    Der bereich ist rot markiert :)
    P.s. Was ist der unterschied zwischen Small- und Largeframe ?
      • 185.9 kB
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 15, 2009 at 16:32
    bau die gabel aus mach den koti runter
    das ganze ding anschleifen sodass der rost runter is drüberlacken und gut is .....
    Smallframe: kleine Rahmen kleine Motoren mit maximal 125 ccm ab werk (pk 50 S/XL/XL2/HP, V 50 N usw.....)
    Largeframe: Große Rahmen zwischen 80 und 200 ccm ab werk ( PX 80/125/150/200, Rally 180 etc )
    http://www.rprt.de
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • March 15, 2009 at 16:34
    Danke für die schnelle Antwort :)
    Endlich weiß ich auch was das mit dem Small- und Largeframe zu tun hat :D
    Vielen dank
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • March 16, 2009 at 07:40
    Ein Tipp evtl. noch zu deinem Rost.
    Schleifst es an wie eben schon gesagt, reinigst es und dann machst noch einen Rostumwandler drauf,
    ansonsten könnte sein wenn du den Rost nicht völlig weggeschliffen hast, das er wieder durch kommt.
    Rostumwandler bekommst normal im Autozubehör, evtl. OBI.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Gianluca
    • March 16, 2009 at 14:04
    Du kannst den Rost am besten mit einem Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine entfernen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 16, 2009 at 15:24
    Ach richtig entfernt wird er damit auch nicht, vielmehr poliert :D
    Entweder Mühle auseinander, sanstrahlen und neu lackieren, oder das gröbste abschleifen, mit Fertan (Rostumwandler) drüberpinseln und zwei Tage später wieder abwaschen und je nach Lust und Laune etwas beilackieren.
    Bleibt dir überlassen wieviel Arbeit du dir machen möchtest.
    Sei dir aber im klaren darüber, wenn du die erste Möglichkeit wählst, dann läufts warscheinlich auf ne Komplettrestauration raus! ("Ach jetzt wo die Gabel schon mal draußen ist, kann ich auch noch gleich hier und hier und hier ein wenig machen...)
    • Primavera 125
  • Cosa 200: Wie baue ich den Luftfilterkasten aus?
    • CosaGS
    • March 2, 2017 at 12:48
  • Entrosten und ausbessern, aber wie richtig?
    • DJSubway
    • September 22, 2017 at 08:21
  • PK50XL geht aus sobald ich kurz vom Gas gehe (Neulings-Frage)
    • surumadurum
    • September 14, 2017 at 20:04
  • Rost entfernen
    • Raketenmann
    • February 14, 2017 at 15:28
